г.самовар
Как лучше обрезинить маленький ролик?
Подскажите, как лучше обрезинить штук десять роликов, диаметром примерно мм 30,с желобом посредине.Есть мысль повесить раздвижную дверь, которая должна ездить по трубе - направляющей.По поиску нашёл только обрезинение валков, может подойдёт ,не уверен.Есть ещё технология - заливка жидким полиуретаном.Что проще,лучше или дешевле/быстрее/? И вообще, может есть где почитать или кто пробовал делать?Спасибо заранее.
"Резинить? Просто"
Это про ювелирные резинки. К обрезиниванию роликов никакого отношения не имеет. Изменено пользователем trubotchist
Вам понадобятся:
резина сырая,
адгезив
опыт.
Первые 2 пункта граммами не продаются.
С полиуретаном (хорошего качества) еще сложнее.
Можно подходящего диаметра дюрит натянуть, предварительно нагрев градусов до 100, когда остынет сидит очень прочно - не провернешь.Дюрит брать с внутренним диаметром на пару мм меньше ролика.Ролики какой толщины?
Мысли вслух. :)
1. "Болел" подвесной системой раздвижных дверей. Правда там не труба, а рельс.
По памяти до 120кг на полотно.
Там ролики пластиковые.
2. Зачем там резина?
3. Полиуретан напрессовывается на ось с накаткой.
4. То же, из листовой резины, только на клей (адгезив).
5. Жидкая резина.
можно и приклеить двухкомпонентным резиновым клеем Wurth
Единственно первый ролик у меня вскоре начал отваливаться, причину я вычислил с вероятностью 90% это был клей за 450р комплект. Купил комплект Wurth за штукарь, подклеил старый и сделал новый, полет отличный. Держится не оторвешь. Резину удобнее клеить если точить что бы содилась чуть в натяг.
я адрес ссылки сохранил, но не вникал в суть. Изменено пользователем технарь В.В.
Да там и клеить не надо,Когда он нагреется - резина мягкая станет и заполнит желоб.Потом через пару часов так плотно усядет, что не сдвинешь.
Я недавно хотел проверить натянется на трубу плотно или нет.Дюрит был на 1 мм меньше диаметра трубы, кусок длиной 70 мм., без нагрева.Натянул легко, поэтому думал меньшего диаметра поискать, чтоб плотнее сидел.А за ночь он так усел, что ни провернуть, ни снять несмог - пришлось срезать, т.к для эксперемента не на ту сторону натянул.
хуже не будет, если приклеить. :)
Я обрезинивал приводные ролики станка - наваривал сырую резину, которую армировал типо приводных ремней, гемор был еще тот!
Двух компонентный клей возможно и избавил бы меня от проблем.
Согласен.Если не секрет, как наваривали? Обжимали потом горячую чем-то или как ?
Все уже давно изобретено. На душевых шторках RAVAK по металлической хромированной трубе ездят два металлических хромированных ролика, на которых висит тяжелая стеклянная дверь из толсттого стекла. Сверху в трубе есть паз в который вставлен профиль из мягкой пластмассы, что-то типа полиетилена. То есть вот труба: "U" в ней профиль "T". сверху ролик как перевернутая "U"
Вот фото того, что я описал.
http://axor.su/files/photos/shop/axor_gallery_17637_64457.jpg
10 роликов лучше всего ( дешевле, быстрее и проще) обрезинивать двухкомпонентным полиуретаном, твердость выбирайте в зависимости от нагрузки желательно от 50 до 90 по Шор А.
АМV,там резина на ролике для бесшумности.Дверь планируется вешать между детской и залом.Проще конечно из капролона,но думаю ,будет греметь.Или резина или полиуретан ,другие варианты не рассматриваю.Но так как верхняя труба круглая , диаметром 16, то и ролик должен охватывать ее.Поэтому придётся его обрезинить, а не натянуть на него резину.Перепад диаметров слишком большой.А по поводу полиуретана нашёл только для производства форм.Это такой нужен или нет?Дверь хочу изготовить из OSBфанеры,поэтому будет не слишком тяжёлая.И думается, что бы не раскачивалась ,внизу сделать желоб.И там ролики тоже, но уже простые,цилиндром.Всем откликнувшимся -спасибо, может кто ещё какие мысли выскажет,буду признателен.
Изменено пользователем г.самовар
в чем проблема из прутка полиуретана выточить ролик с гнездами под подшипники?, я так делал для откатных ворот, все прекрасно работаетpost-90189-047326900 1393011439_thumb.jpg
Изменено пользователем Dgippo1
Сайлент блоки купи в атозапчастях и точи на здоровье, хоть из полеуритана или резины.
Изменено пользователем udaw
Dgippo 1, скажите , а как подшипники в полиуретане , нормально держаться?И полиуретан у Вас какой-то чудной,розовый.Но сама идея не плоха, лучше чем формы для резины городить.Спасибо.С автозапчастями не сталкивался, может размер не подойдёт, ну или цена.
Термоусадку натянуть.
Она, к тому же, бывает с клеем внутри.
г.самовар, да нормально, он же дефорируется, посадочное минус 1 мм и нет проблем, у нас и желтый и красный продается прутами по 0,5 метра,я так понял твердость разная... красный на фото ф70мм подшипники 200, из желтого ф50мм я сайлентблоки точил
ИМХО нет смысла усложнять ролики для двери, к тому же резина там не нужна.
Есть мысль просто выточить из фторопласта, подшипники вообще не ставить, оську подобрать от чего шлифованную да потверже, смазка по вкусу имхо лучше не смазывать.
Фторопластовый ролик будет мягко катится по трубе, а на осьи будет отлично скользить получится подшипник скольжения.
Возможно саму трубу будет проще обрезинить или шланг натянуть. Как вариант, вместо резины, можно еще термоусадку с радиорынка попробовать.
Изменено пользователем Швондер
Если решите на трубу шланг натягивать, то проще это сделать с помощью автомобильного насоса.Мы делали так: трубу заглушали пробкой, шланг стыковали к насосу.Один качает, второй в момент качка продвигает трубу в шланг.Без насоса на длинную трубу трудно.
Спасибо всем откликнувшимся, на следующей неделе попробую чего-нибудь выточить попробовать.
а что никто не предлагает высокомодульный герметик для вклейки автостёкл ? нанёс через -сутки обточил
Ннненадо там резины..
Не будет толку, и полиуритана ... Если не хотите дверь волоком таскать. С фторопластом тож не прокатит.
Интересно, почему никто не предложил колеса от роликовых коньков?? Подшипник уже есть. Диаметр уменьшил и ОК.
