astronomo
Какой штангенциркуль лучше? Электронный или с индикатором часового типа?
какой штанген лучше и точнее? электронный или с индикатором часового типа?
какой дольше живет?
Изменено пользователем astronomo
Электронный швейцарского или другого приличного производства. Китай - шлак.
Полносью согласен
На работе используем Микрон ШЦЦ-1
main_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC_832.jpg
Как любой соточный девайс, критично относится к чистоте поверхностей губок. Постоянно протирать. Иногда глючит, сбрасывая нулевую точку сам собой. Допуска у меня лично редко бывают меньше 0,045, так что мне его хватает. Навскидку, погрешность порядка 0,02, сотка на то, что цифровой(округляет), сотка просто скачет туда-сюда, видимо потому что губки не совсем точно обработаны. Проверяю обычным микрометром 0-25мм.
Выбирая, надо смотреть на просвет между губками. Нам(госпредприятие) привезли штук 50, из них более-менее пригодных меньше половины, остальные сделаны неточно, заметные просветы между губками.
Про индикаторный ничего сказать не могу - не пользовался.
Продал китайских больше двух десятков.Для точных показаний требуется что бы двигающаяся часть не люфтила,это устраняется поджимным винтом,но по всей длине само железо имеет неточности.Поэтому поджав в одном месте винт,в другом можно не продвинуть подвижную часть,это устраняется индивидуальным подшабриванием.Если это устранить,то вполне точный прибор.Ну и обращатся бережно,как и с любым другим прибором.
Изменено пользователем oster
oster, интересно - штангены один в один, а футляры разные... в моем подкладка мягкая.
AnSm, в одних руках усилие может быть примерно одно. Привыкаешь.
Опять же, штанген на 0,05 тоже применял, он меня не подводил, только неудобно - у меня ШЦ-2, до 250мм, большой он больно.
какой дольше живет?
В принципе точность у них одинаковая, сколько проживет зависит от конкретного пользователя. Лично я выбрал бы энергонезависимый штангель, т. е. индикаторный, взял в руки и работаешь, не паришься из-за батареек и их разряда в самый неподходящий момент, не думаешь, что они потечь могут. В принципе при хорошем уходе и правильном использовании индикаторный штангель почти вечный, я на базарах и на работе видел штангели еще 60-х годов которые, не смотря на возраст, отлично работают и дают паспортную точность.
Прежде чем делать подобные заявления, озвучивайте цену и область применения. Меня китайский за девять баксов устраивает выше крыши. Поломается - выкину и куплю другой. Сотки ловить у меня лежат микрометры. В сейфе. А штангель гуляет по гаражу, сопрут - ну и ...
стопудовый китаец
Советовать здесь тогда думаю не имеет смысла.
Каким умеешь пользоваться- мой совет, а то мартышка и очки получаться. :)
На микрометре не зря применяют трещетку. Нормируют усилие прижима измерительных поверхностей. Дажерегламентируется количество доворотов трещетки. Вроде как три. А какое усилие сжима губками штангена?
С электронным достаточно часто вляпываешься именно из-за разности показаний из-за разности усилий прижима.....по моему опыту запросто можно на десятку промахнуться....на механических это не так заметно и в целом получается зачастую точнее.
Пользую электронный, когда надо "на вскидку" оценить до куда проточил, и механическим с индикатором (или микрометром) когда надо вогнать в размер.
Согласно заданному вопросу и ответ-тот, который Вас устраивает.
У меня китайцы, что у людей выше на фото-купленные в разное время и с разных партий,...
паспортные 0,02-держат, при этом один штанген Уже сменил разбитое защитное стекло, т.к. постоянно в работе и периодически падает...
Периодически сравниваю замеры с микрометром-разница замеров-в допусках паспорта.
Цифровой УДОБНЕЕ.. Точнее - нет - иллюзия. Кажет цифирки вроде как более точные. Но это во всех цифровых приборах иллюзия. Поледнюю цифирь отбрасывес 100%, погрешность плюс-мину единица предпоследней цифири.
Так что тут вопрос не что точнее, а скорее что удобнее. Мое мнение удобнее хороший цифрово.
Но точность при прочих равных одинакова.
Поледнюю цифирь отбрасы вес 100%, погрешность плюс-мину единица предпоследней цифири.
Ну вообщем да....так оно и получается
:girl_devil: А меня батарейки..ну достали.если в теплое время еще на немного хватает.то в зимний период совсем мало.
Кстати замерял потребление пластмасового и металлическогодорогого ,так у него и потребление выше,на процентов 25.
хочу теперь индикаторный попробовать :rolleyes:
так батарейки не надо по 50р покупать...
за 250р-поставил и на год забыл...(пока год и 1,5 месяца прошло)
В день замеров-10-50раз делаю-ежедневно..., даже 1января... и 23февраля-буду пользовать... :hi:
Все зависит от производства, индикаторным пользуется конструктор- ему за 70 :), я чуть помоложе, на обычном уже риски не видит, электронными операторы молодые - постоянно индикаторы разбивают, грязь и т.д :fool: Скобы, пробки- это для них, электронные только у тех кто со стажем, они лишний раз из футляра его не вынимают и не бросают где попадя-ценят.
Да с батарейками у нас проблема как оказалось,облазил как то много магазинов в поисках sr ,серебряной нигде нет одни LR,что самые дорогие то тоже Г.
При прочих равных условиях лучше хороший индикаторный, чем плохой электронный. Если в одну цену.
В серьёзном машиностроении в мире применяют только электронные, но, конечно, не за 10 долларов. За сто и больше, в зависимости от размера.
Что же до молодых операторов, бросающих и разбивающих инструмент - тут уж начальство виновато. Если они элементарный инструмент использовать не могут, что будет, если дать нутромер или рычажный микрометр? Я уж не говорю про что-то реально дорогое...
:acute: издержки крупносерийного и массового пр-ва, все уже в цене продукции заложено. :)
По поводу усилия, на электронных штангенциркулях для этого есть винт точной подстройки.
Jack Vo, винт точной подстройки не регулирует усилие ну никак. сам уже лет 5 как пользуюсь электронным колумбиком SIGMA. заявленная точность 0,02 вполне правдива, батарейки за все время раза 3 наверно менял, ито у меня автовыключения нет и периодически забываю выключать. на самой обычной LR44 (AG13) это все работает
