panyich
1и611п круглый 67 года не соответствует шаг резьбы
Подскажите пож сегодня столкнулся с такой проблемой. Нужно было продолжить резьбу на сгоне 1", беру шаблон замеряю резьбу на сгоне - 11h. Ставлю по табличке А 8 ,режу и замечаю что в шаг не попадаю. Отвел резец прогнал рядом- не тот шаг. Провернул все ручки коробки подач все четко а 8 - не тот шаг. Начал подбирать переключил на Б8 - попал. От сюда вопрос может до меня кто разбирал коробку подач, возможно ли там ручку поставить по другому? И еще при закрытой маточной гайке есть люфт, если подергать штурвалом продольной подачи 0,3-0,4мм это нормально?
Ошибся неА8 а А7 и Б7 соответственно по тексту.
Может просто в табличке ошибка? Таблица родная?
Табличка родная. Ручку и шайбу с метками на ней не переставить. Нужно наверное разбирать коробку.
Только сейчас заметил, вставив фотку, что на шильде модель 95тс-1 и год 70. Значит мне достался паспорт от другого станка?) в понедельник сверю номера с паспортом.
Вот ручка.на эбонитовую часть напресован диск с указателями. Насаживается отверстием на торчащую бобышку.
Ее можно поставить неправильно, но тогда она будет развернута на 180 градусов от нужного положения и фиксирующий штифт будет заходить туго или не до конца. А еще обратите внимание на то какой набор шестеренок у вас в гитаре стоит, может она и не на дюйм настроена вовсе.
Да уже начитался завтра буду разбираться. Мож и шестерни. Мож и ручка не родная.
Да шестерни стоят на метрическую. Но я полагаю из паспорта что должно резать все что на табличке с таким набором шестерен. А для резьбы с другим шагом, не указанным в таблице,или особо точной - меняй шестерни. Резал большую резьбу на 2" шаг совпадает. Хрень какая-то. Обнаружил осевой люфт ходового винта, нужно попробовать подтянуть гайки на выходе из коробки.
panyich, нет! не так на метрическую свой набор на дюйм свой набор на питч свой набор! А то что люфтит при замкнутой гайке я думаю не трашно. Все равно люфт выбирается как только резец касается заготовки. Щас тоже упорно тренеруюсь на нарезке резьб =) Всё получается только вот с заточкой резца пока не лады!
Изменено пользователем Aнтошка™
Гость
