vitobor
Брать не брать Schaublin 135
День добрый .
Тут появилась возможность взять станок Schaublin 135.
Сильно задумался .
Взял уже 1и611П , я так понимаю станки одного полета (ну условно конечно) .
Плюсы --- станок комплектный . всё вроде на месте , комплектно ,всё крутится плавно ,
люфты минимальны, в поперечке так вообще нет
нашол оснастку
минусы --- стоит в гараже ,на трубах--соответственно не подключен .
износ станины виден
ну и есть уже станок такого класса
хотя есть вариант обменять ИЖ на него с доплатой
что посоветуете ...
или от добра добра не ищут ?
Судя взглядом по фотке 9 износ станинки с 0.5мм что и как :cray: надо было с ним делать чтоб ушатать качественный чугун.Весь вопрос в цене.
Брать, но надо понимать, что стоимость восстановления шаублина может быть на порядок выше, чем Ижа.
Если ИЖ уже работает, то не брать. Менять работающий станок на "заготовку" я бы не стал. Взять его можно только при наличии свободных средств на неспешное восстановление.
Вам станок " план гнать " или для души ? Если второе то брать ! В нем души на 20 ижаков! А руки приложить придется и к иж и к schaublin. Ну и фактор немаловажный - ЦЕНА.
Шаублин как старинная касса, только и делает что дзынь, дзынь, дзынь (оснастка вообще сумасшедшие деньги стоит)...
С другой стороны, если других вариантов не окажется, всегда можно "позвонить шаублину официально" и купить недостающее звено для восстановления (задорого, но без проблем).
Из важного - проверить наличие сменных шестеренок (иначе долго потом искать придется). Я бы еще шпиндель осмотрел (снять патрон, проверить посадочное и пр.).
Кстати говоря, на украинсокй барахолке видел новые шпиндельные подшипники - очень дешево.
В целом - если есть средства (большие) и желание - взять можно. Особенно если цену еще сбить (объявление я видел).
Изменено пользователем Djonny
за сколько можно взять этот станок? и если нет сменных шестерен, стоит ли вообще брать, и где можно найти эти сменные шестерни и цена вопроса?
Перепишите серийный номер станка и отправьте официальный запрос в Шаублин (но я не уверен, что шестерни удастся приобрести т.к. это не оснастка). Если окажутся в наличии и цена вас устроит, можно будет (после тщательного осмотра) подумать о покупке и самого станка.
P.S. Имейте в виду еще один момент - купить б.у. оснастку на старшие модели шаублинов практически не реально (если у вас нет друзей на заводах бывшего СССР, где эти станки стояли). За все придется платить по полной официальной стоимости.
Шестерни попадаются очень часто.
Думаю что важнее состояние самого станка.
vitobor,
Если уже есть токарка, зачем ещё Шаублин? Много штампов точите или пресс-форм? Это прецизионный санок для точной обработки, нафига он для себя?
Шестерни на 135й я видел всего один раз за два года на e-bay и пролежали они там один день от силы. Хотя возможно есть и более рыбные места (но мне они не известны).
Шестерни на 135й я всего один раз за два года на e-bay видел и пролежали они там один день от силы. Хотя возможно есть и более рыбные места (но мне не попадались).
На форуме в продаже попадались более 3 раз.
У самого есть ящик шестерен на полке.
Возможно у вас более длительный срок отслеживания. Я припонимаю в продаже шестерни только на фрезерные шаублины и делительные головки (но если они подходят и для 135-го, тогда да... посадка тоже была "треугольная").
Возможно у вас более длительный срок отслеживания. Я припонимаю в продаже шестерни только на фрезерные шаублины и делительные головки. Хотя шанс купить конечно есть (ибо есть всегда).
Вот например http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=284627
Вот например
Ага, недавно появились, пропустил. Но все равно уже оплачены... Я не говорю, что шансов купить нет. Но потребуется серьезная "удача".
Я видел этот станок, если есть средства для восстановления (минимум столько же сколько за него просит продавец), терпение и знакомые в цехах мех. обработки, износ станины в 0,6 мм не пугает, то бери и будет вам "счастье".
Посмотрел описание - всего 14 шестерен в комплекте надо. Возможно не так уж и дорого выйдет (если официально попробовать и у нас еще что-то удастся раздобыть).
я этот станок сегодня посмотрел, но я не токарь. поэтому и советуюсь. станок хочу взять для себя, чтобы обучаться, прочитал в инструкции к нему, что для нарезания резьб требуются шестерни сменные 14 штук, коих у хозяина нет. продавец говорит, что его последняя цена 40тр. износ направляющих видно почти что 1мм. это как-нибудь можно отремонтировать своими руками и подручными средствами? что должно быть в комплекте со станком кроме этих шестерен? что такое оснастка для станка что в нее входит? извинити если вопросы вам показались глупыми.
,Михаил, вопросы отнюдь не глупые, дело в том, что в целом станок как на зап. части по цене адекватен, для работы очень сомнительно. Чтобы он работал правильно его необходимо восстановить (геометрия, шпиндельные подшипники, электрика ит.п.) на это нужны деньги. Сменные шестерни на фоне этого - лишь разумный каприз. Пойми ты купишь заготовку со всеми вытекающими... Разумеется, если болты на конус с радиальным биением то, что тебе нужно для своего колесного друга - бери, подключай и работай. Плеваться и вспоминать меня будешь потом, когда придет понимание через опыт - лучше купить дороже и не танцевать с бубном и материться.
Оснастка - это различные доп. приспособы идущие вместе со станком (или докупаемые отдельно). Люнеты, цанги, линейки, планшайбы, фрез. приставки и пр.
Вот тут каталоги можно посмотреть. http://motolab.ru/schaublin135/
Для шаублинов очень желательно, что бы побольше приданого шло вместе со станком, иначе обойтись может дороже чем сам станок. К слову, если бы человек разобрал этот станок и неспешно продал его по частям, вполне возможно собрал бы больше 40 т.р. (а возможно и на много больше)
Alex81,
я смотрю, что вы пензенский. а вы токарь? можно с вами пообщаться лично по поводу выбора и покупки станка?
Djonny,
а что с этого станка можно взять по запчастям, если станина изношена, то соответственно и другие детали тоже изношены?
Да мало-ли, что кому надо... Тут люди и родные шаублиновские кожухи разыскивают (т.к. свой утерян). С авторазборкой когда-нибудь сталкивались?
да сталкивался, я машина ремонтирую. и если провести аналогию, то по машине могу сказать, если машина ушатана, то она ушатана вся. под разбор идут в основном битые машины. мне владелец станка сказал, что ему предложили забрать этот станок на запчасти за 40тр. но покупатель с области и тел его утерян.
Да можно, пиши на Rodioniov_Alex81@mail.ru оставь телефон. я позвоню или дам свой. Работаю в металлообработке более 12 лет, в том числе и инструменталке, на станках с ЧПУ разных групп(не пиар). Джони прав - распродать можно дороже, но долго и геморно. Вопрос: куда хотел ставить после покупки?
