michael.kama
Управление асинхронным двигателем, частотный преобразователь
Вопрос по частотникам, по их теориии (хачу собрать свой частотник))) если кто в осведомлён объясните пжлста:
Зачем применять эту пресловутую ШИМ-модуляцию которая превращается в нормальную синусоиду только завязнув в индуктивности двигателя, разве не лучше ещё на уровне микроконтроллера с помощью ЦАП создать более менее приличную синусоиду и уже её усилять igbt-транзисторами ?
p.s. Парень в кепке "Здравый смыл" говорит: Скорее всего дело в том что тупо "так проще"
- Тогда можно мне попробовать по-другому, без ШИМ, создать сначала слабую синусоиду с помощью ЦАП и уже её подать на igbt ? Какая кара меня ждёт ???
p.p.s. Возможно это касается характеристик транзисторов, в не полностью открытом состоянии они рассеивают относительно больше мощности что усугубляет проблему с охлаждением.
- Если так то насколько это страшно ? Может для кустароного частотника это будет не критично ? К тому же: частотники спокойно работают выдавая пониженное напряжение тоже очевидно не полностью открывая транзисторы...
p.p.p.s. Возможно ещё дело в угловатости синусоиды созданной цифровым методом.
- В таком случае сразу вопрос: А что будет если всё таки ?? Взорвётся ли асинхронник ?? Пострадаю ли я ???
Заранее спасибо, мои более разумные братья, что не засмеяли меня за глупые вопросы и спасибо за ваши развёрнутые ответы !!
Там взрыватся нечему, повоняет пол-дня :crazy:
Именно в этом заключается причина, у ШИМ меньше потерь на нагрев, меньше габариты и вес. Если требуется получить сравнительно точную синусоиду при разных активных и реактивных нагрузках, то для ШИМ это не такая простая задача, потребуются дополнительные ключи, дроссели и конденсаторы и существенно более сложная программа управления.
michael.kama, IGBT по сути являются переключателями ВКЛ-ВЫКЛ, у них линейного участка практически и нет. Если же взять огромные биполярники - то работать будет, с потерями напряжения на ключах - и их диким перегревом.
Частотные преобразователи сделаны далеко не дураками, надо учитывать их опыт при изготовлении своих устройств...
Разница в рассеиваемой мощности между активным и ключевым режимами (вне зависимости от типа транзистора) получается очень большая, на порядки. На полностью открытом ключе падает ну пусть 1 В. При токе 1 А получаем мощность 1 Вт. В активном режиме где-нибудь посередине синусоиды половина мощности идет в нагрузку, половина рассеивается. Напряжение после выпрямителя пусть 300 В, ток этот же, 1 А. Получаем мощность 150 Вт - прекрасный кипятильник.
Видели внутренности мощных звуковых усилителей? Там для транзисторов применяется активный режим (иначе не получается), поэтому у задней стенки обычно стоит алюминиевая ребристая доска размером с компьютерную клавиатуру, на которую и воткнуты транзисторы. У подобных усилителей выходная мощность по сумме каналов порядка 200 Вт. А тут предполагается подобная по принципу действия конструкция, но на мощность, например, 2 кВт. Скорее всего без серьезного водяного охлаждения не обойтись.
Большая тема с участием многих энтузиастов, и даже что-то у них там получилось.
В общем уже основы уже прояснились, всем кто ответил спасибо. Тем кто случайно забрёл в эту мою тему: вам постом выше, по ссылке казанского Андрейки там инфы на 58 страниц.
