poliga
История восстановления ВФГ для 676
А че тут мнение? Работает?
Ну и самое интересное,что же показало включение станка?Как все работает,шумность?
На работу жалоб нет.Шума практически не слышно.
шикарно!
у меня ситуация аналогичная 1:1 :)
сейчас руки дошли до этой самой головы,мосты от уазика есть - расскажите только из какогог мест уаза косозубые шестерни :hi:
...и эскизик переходной плиты если сохранился)
Эскизов переходной плиты нет,делал по месту.По поводу шестерёнок та что меньше первичный вал КПП та что больше с пром вала.
понял, спасибо :)... попробую для начала из запорожской КПП пару шестерен подобрать...
плита около 30мм толщиной на вид?
ДА из 30того листа вырезал.
poliga, Ну если у Вас без вертикальной головы так получается, то теперь " только держись"1 :good: :p
кстати ведущую коническую шестерню не думали сделать двухопорной?
Ты имеешь в виду подшипники с обоих сторон?
Изменено пользователем poliga
ну да... из-за переходной плиты,по-моему, появляется достаточно места для второго подшипника - хотя бы прямо в плите
У меня так и есть.
poliga, хорошо получилось , только еще таотницу надо было сделать для смазки подшипников, нет нет прошприцевал.
это для любителей обслуживать - проще хорошую смазку заложить раз и на всегда
понял, спасибо ... попробую для начала из запорожской КПП пару шестерен подобрать...
Ну к как насчёт подбора с запорожской коробки :) Получилось или нет?Я так полагаю что б межцентровое по шестерням совпало.
Ведомую коническую, как на вал сажали? Прессовали или так же на сварку, как и ведущую?
до запорожской пока не добирался - вроде удалось подобрать пару с передаточным 1:1 не пойми от чего.. а может и не удалось: есть вероятность что межцентровое будет на 1мм больше
дальше дело не пошло. ибо работа не на один день, у меня других дел завал. так станок и не запустил еще
А какой размер межцентрового. То же шестеренки подбираю.
у меня не то 74 не то 75.. не помню что и как - пару месяцев назад мерял
Че-то ТС не появляется. Есть вопросы по восстановлению ВФГ. Уже и в личку ему писал. Тишина.
так восточная Украина... :cray: недалеко от Луганска... я надеюсь хоть живой(
Земляк, значит. Я сам с Донбасса родом. В голове не укладывается, что такое может быть.......
