aaleksander
Замерз замок на гараже
Сегодня ударили морозы и не смог попасть в гараж. Плюс сломал ключ внутри замка.
Насчет болгарки и генератора уже договорился. Вопрос в другом.
Какой замок купить и как его защитить от обмерзания?
Ригеля заходят не в дырки дверной коробки, а заходят за уголок и так фиксируют дверь.
Сам замок у меня был обшит пенопластом и к нему претензий нет. А вот сами ригеля...?
Любой замок на котором написано ГАРАЖНЫЙ,доставит вам счастье. Конечно если на заборе что написано то не факт что за забором это и лежит,потому здравый смысл должен присутствовать при покупке по любому.Тут все в ваших руках в чужую голову ума не добавишь.
Я всегда смазывал гаражные замки тормозной жидкостью.Свежей,не успевшей набрать влаги из воздуха.
Нужно разобраться в причинах. Если влажность изнутри и снаружи одинакова, то замок, конечно, холодный, но ничего в нём не примерзает. Обычно проблемы начинаются и при наличии тёплого и сырого подвала. Из него поднимается сырой воздух, влага конденсируется на холодных воротах и они обмерзают так, что разогревать один замок бесполезно.
Навесной замок на две приваренный петли. Не эстетично, но зажигалка+кусок газеты позволяют открыть такой замок в любые морозы.
У меня гараж сыроват, этого не отнять. Каждый вечер отскребаю пару сантиметров инею. Но тут че-то резко прихватило. Или сильно протопил и он успел оттаять.
Какой замок лучше взять в такой ситуации: максимально открытый, чтобы иметь возможность постоянно его поливать незамерзайками или наоборот?
Навесной замок легко сорвать, а так да - согласен.
Видел еще навешивают на замок небольшой отражатель с лампочкой. Насколько оправдано?
Изменено пользователем aaleksander
жидкость бск. ни чего лучше пока не придумано. смазал перед зимой и порядок. понятное дело, что литол в замок не должен быть забит под жвак. чем его там будет меньше, тем лучше.
Не, замок в порядке, он был в пенопласте. Обмерзают ригели и обратно уже не заходят, вот в чем проблема. Как я понял, надо их просто смазать какой-нибудь жидкость: тормозухой, вдшкой и т.п. Будем знать.
aaleksander, пролейте замок силиконовой смазкой из аэрозольного баллона. Иней, лёд - всё образуется, но не прилипает к ригелям.
ПС: WDшка не помогает!!!
Изменено пользователем Michelin
Смазываю тем же маслом, что лью в двигатель машины. Тормозной жидкостью- ни в коем случае нельзя мазать - замерзнет точно.
Я все понял, сам виноват. Как поменяю замок, буду обслуживать. Всем спасибо за советы.
сармат41 делает гаражные замки незамерзающие -на форуме есть его тема посмотрите
KonstantinXX, Пробовал сам! Она (тормозная жидкость) гигроскопична.
И только сувальдные замки надо использовать. И чем "грубее" сувальды, тем лучше.
Изменено пользователем LEONID 64
Смазываю тормозухой, самой обычной ДОТ-4 называается, Пока ниразу не обламывался. Просто надо хотя бы раз в месяц капать ее в замок.
Размораживать- спиртом, если замок внутренний- можно утюг к нему приделать- пришел, провод воткнул- отогрел.
Тут не просто отогреть надо, а полностью высушить. Чуть воды оставил и все, жди весны.
Тоже была такая проблема, еле открыл, именно из за обмерзания ригелей. Навесил с внутренней стороны шторку из брезента в плотную к замку. Шторка отсекает теплый, влажный воздух и обмерзает гораздо меньше. После шторки проблем с открытие небыло. В прошлую зиму не замерзал замок, в эту зиму решил закрыть сам замок от отпотевания (при протопке гаража), утеплил его кусками пенки и ригеля стали обмерзать. Сам замок холодный и не прогревается при протопке гаража, соответственно холодные ригеля и на них намерзает влага. По идее надо снять термоизоляцию с замка. Да, замок РИФ.
Изменено пользователем Viziter
LEONID 64, тормозная жидкость бывает разной, в том числе гигроскопичной. однако уже года 3-4 замки смазаны именно ей, как в неотапливаемом, так и в отапливаемом гараже. поэтому не обобщайте. тем более, что уже другие форумчане высказывали положительный опыт использования тормозухи для этих целей.
да, парадокс, гигроскопичны бск и эск, но ни разу не залипали у меня от бск замки.
дот-ы и прочие не гигроскопичны.
А как вы думаете, что именно примерзло ригеля или замерз замок? При сильном конденсате на замке гараж лучше не топить, а то замок растает и скуется льдом. Обледенение замка будет происходить независимо от наличия подвала, так как металлические ворота, к которым прикреплен замок, являются основным истоником холода на котором будет конденсироваться влага из гаража.
Замок проворачивался туда-сюда. Так буквально пол-оборота оставалось до открытия. Я думал, что это замок поддается, не в первый раз его так открываю. Но на этот раз оказалось - ключ.
Природу конденсата я знаю. У меня одна шторка целиком ворота закрывает, одна дополнительно - на дверь и сам замок пеноплексом обшит - с ним проблем никогда не было. Ригеля, которые торчат из пенопласта - вот проблема.
Возможно еще сделаю отдельную "норку" для ригелей, может меньше обмерзать будут.
сто грамм в него залить :crazy:
И салом обмазать!
Если замок не открывается, то насиловать не желательно. Лучше одной рукой держать ключ в натяг, а второй часто, но не сильно, колотить в районе замка молотком.
Мажу очень редко, только когда чувствую, что механизма просит, так как летом, на смазку, не плохо пыль прилепает.
От ригелей во входных металических дверях у нас сварщики давно отказались,в подьезде установленные(квартиры) это одно а частный сектор даже со вторыми входными деревянными создавал им постоянную проктологию.На ригеля в гараже однозначно силиконовая смазка-попадание 100% а пока будете эксперементировать с тормозухами гигроскопично-негигроскопично убьете нервы.
