toro
Опознать модель фрезерного станка
Прошу помощи в опознании модели этого станка:
HECKERT FU-400E перекрашенный :)
Изменено пользователем TYPOS
350
широко уневирсальный хекерт FU-400E
Думаю, станок отечественный -пояснительные надписи на русском.
добавлю машина серёзная но раздеребанен
ФСС єто чисто вертикалка єто ФУ но нет хобота
если вы немец то да он отечественный
но раздеребанен
Не надо паниковать, по железу все там на месте, только крышки сняты-это мелочь.... А хобот нужен раз в 100 лет....
А вот электрошкафа действительно не видно.. (схема модернизации есть в "файлах").
а хобот серьги да передняя понель похоже не родная тоесть станок сборная солянка но если есть силы восстановить машина классная но Z по ходу очень паскудная
А это что за узел?
А это что за узел?
Двигатель зажима инструмента. Нужен только при горизонтальном фрезеровании
Все таки я думаю это вертикальный FSS , и двигатель поэтому не стоит . Обратите внимание на дверь заднюю, она у вас под самый верх.
А на FU она до низа двигателя. И ставится сверху еще щиток-у меня он на фото отсутствует. Иначе дверь не открыть
как владелец данного аппарата ещё раз повторяю это FU-400E паспорт есть в архиве
Кстати у станка полностью отсутствует шкаф управления , в котором стоит процессор мозги машины
Изменено пользователем Bond 007
Благодарю всех откликнувшихся.
Гость
