Todar
Восстановление станочных тисков
Как и чем восстановить тиски. Стоит ли.
Тиски 160мм
Найти сложно, а если есть, цены не сложат.
Ищу тиски в Харькове.
холодной сваркой замазать не будет ничего попадать типа стружки . винтгайку посмотреть и добавить упорный подшипник если нет в подпятнике винта.
Изменено пользователем 101rus60
Губки новые сделать из старых резцов, а поверхность как Павел рекомендовал, единственный момент то что они ослаблены сверлением на направляющих лучше сразу протестировать на хороший зажим.
Разобрать и все изъяны, влияющие на точность установки заготовки после нагрева заварить нерж. электродом, затем профрезеровать.
Нет Там губки пошире будут чем распостранённыее державки. там где-то 40мм. Но губки делать надо полюбому.
С губками все понятно.
Интересует больше всего как восстановить направляющие.
Как варить, и чем , чтоб не повело.
Нужно будет шлифовать направляющие ,или хватит фрезеровки?
Спасибо за советы.
Где много наварите убрать болгаркой, чтобы не вырвало при фрезеровке, пройдете быстроходной фрезой и сами увидите шлифовать или нет.
Заварить, зачистить болгаркой, если нет возможности прошлифовать, можно отфрезеровать фрезой с эльбором.
Изменено пользователем marOZ
Чем лучше варить чугун?
Эльбора к сожалению нет. (
немцы хорошие єлектроды делают при желании можно востановить до идеального сотояния при наличии оборудования
Изменено пользователем Bond 007
Электроды по чугуну продаются, обычно поштучно. Можно по нержавейки, а на худой "конец" любыми.
Или взять проволоку ПАНЧ11 и заварить полуавтоматом без газа. У меня аналогичная проблема с тисками,есть одна сверловка на направляющей + износ.
Изменено пользователем Restavrator
<b>Restavrator</b>, вы свои тиски заварили?
Пока нет,все руки до них не дотягиваются)) Тиски один в один как на верхнем фото.
Есабовскими электродами заваривал тиски в силовых местах, при правильной технологии работает не хуже заводских. Винт проверить если не засверлен в халм то можно и оставить. Направляющие можно заварить или запаять латунью. Главное чтоб места где прижимные планки крепятся к подвижной губке все целое было, остальное лечится.
Добрый день, кто подскажит,какого размера идут губки.
Спасибо.
По ширине и высоте должны чуть (1-2мм) выступать за тело тисков, по толщине идея таже. Обычно толщина в районе 20мм. или чуть меньше.
Спасибо gusev-i .
Спасибо gusev-i .
Не С Того аккаунта написал.
Один компьютер на двоих ) )
Восстановить станочные тиски.
Приветствую. Напишу здесь, чтобы не создавать новую тему. Нашел замечательные тиски с небольшим дефектом. Подскажите как лучше их восстановить. Чугун не варил ни разу.
4 минуты назад, Дима О. сказал:
Я бы сфрезеровал только выломанный кусок и сделал стальную проставку-имплант. может дополнительно закрепил винтами.
