Tehnar
В какой последовательности изготовить деталь (гибка)?
Нужно изготовить серию таких деталей:
Материал- нержавейка. Как и в какой последовательности изготавливать?
Сориентируйте хотя бы в общих чертах.
1.Рубка полосы на гильотине, обрезка в размер.
2.Высечка на простейшем штампе отогнутых крючков для пружины. Базирование от краев заготовки.
3. Высечка (выдавливание) углублений в полосе (там углубления? на фото неясно) в местах, где затем будут формироваться углы. Базирование от краев заготовки.
4. Формирование углов на приспособлении. В зависимости от серийности и требований к точности может выполняться либо на простеньком штампе, либо на простейшем же самодельном гибочном приспособлении. (Полоса неширокая и гнется практически руками).
Базирование от краев заготовки или от сформированных выпуклостей в углах детали.
Данная схема оптимальна при серии от десятков до нескольких тысяч штук в условиях ремесленной мастерской.
Уточнение длины полосы и размеров от краев для базирования уточняются по первым пробным деталям.
Изменено пользователем дед20
Спасибо за подробный ответ. Да, там углубления.
Думаю соорудить приспособу с гидроприводом, чтоб было быстрее.
Гидроприспособа будет гнуть углы и одновременно выдавливать углубления.
