Виктор1966
Кто нибудь пробовал парник или теплицу из полипропиленовых труб?
Всем желаю доброго здравия!Вопрос в названии темы собственно.Прошу поделится опытом кто пробовал спаять каркас теплицы из полпропилена.К примеру 6 метров на 2.5 метра под поликарбонат .Интересует как данная конструкция переносит сезонные колебания температуры,стойкость к ультрафиолету,практичность относительно теплиц из металлопрофиля,и естественно цена продукта при самостоятельном изготовлении.Пока пишу вопросы даже мелькнула идея использовать каркас из полпропиленовых труб в качестве подогревателя воды для полива(при положительной температуре естес твенно)......Думаю жены по данному вопросу многим покоя не дадут.Всех с наступающим!
трубы в подвале нашего дома из полипропилена...... на опорах через 3-4 м., прогибаются и провисают, понятно что заполненные, но все равно :unknw: А паять-соединять, на уголки и тройники? Тогда листы поликарбоната будут не плотно прилегать, с щелями бороться придется. Почему отписался в открытой теме, а что-бы опытом поделиться... Друг ездил в германию, приятель там его со старой работы поселился... так вот, построил он тепличку из перфорированного профиля, а обтянул пленкой.... стрейч-пленкой. Может другой не было или ему так технологичней показалось, но стоит же...
Трубы не должны бояться ультрофиолета.
Была такая из труб полипропиленовых диаметром 60 мм. Снегом раздавило. Не парься, а поставь готовую из квадратного профиля, оцинкованную. Хватит на долгие года. Сейчас их много разных, на любой вкус.
Вот именно- нельзя забывать про зиму (снег).
Ултрафиолет и прочее будет в норме, а вот через месяц-два, будет "ну очень пьяной", провиснет и прогнётся где можно и нельзя. Даже при условии армирования алюминием.
Лучший материал для парников это амг, век будет стоять! А так вообще сам интересуюсь этой темой жена требует.
Обратите внимание на композитную арматуру!!! Цена вопроса в разы меньше. По нагрузкам не уступает металлическому профилю + отсутствие сварных работ. Как бы люди делают вроде всё работает без проблем.
Я делалпарник из полипропиленовых труб. Больше так делать не буду. Лучше с железа
А что долговечней - сотовый или листовой поликарбонат на теплицы ?
Конечно сотовый. Он как двойное остекление. В прошлом годе не уследил и снегом раздавило парник полипропилен закрутило бантиком.
По весне разобрал выровнял каркас усилил его и положил этот же пластик. В пластике только дыры повырвало.
Теперь если буду покупать ещё теплицу только усиленную типа "Эльбрус".
А насчёт долговечности видел в Мурманске строения укрытые полипропиленом, которым больше 10 лет.
Изменено пользователем skripka
Извиняюсь, в названии пластика ошибся а поправить не даёт- говорит изменяю тему
... В прошлом годе не уследил и снегом раздавило парник полипропилен закрутило бантиком.
По весне разобрал выровнял каркас усилил его и положил этот же пластик. В пластике только дыры повырвало....
А у Вас какой толщины был поликарбонат ?
Стыки, чем соединяли ?
покупал у меня друг парник из труб полипропиленовых, правда под пленку. Дерьмо редкостное, жесткости нет в принципе. Труба длинной 6 метров пластиковая жесткость имеет? вот Вам и ответ.
оф-топ: работал в свое время промышленным альпинистом, в частности занимались установкой оборудования сотовых и пр. операторов связи различной. В общем труба заводская метров 150 высотой, на нее крепим релейки, секторухи и от них тащим вниз фидера (кабеля такие антенные). Точные диаметры не помню уже, но с антенн что то около 30мм, и один тащили совсем большой, см 6-8 наверно (боюсь соврать, давно это было). Весь день про...дохались на трубе на этой, раскрепили все чин по чину и в гостиницу. Удивлению нашему с утра не было предела. Ни одного фидера на трубе!!! как будто и не вешали. Повезло что в предыдущий день под вечер приезжали представители заказчика с прорабом. Удивило еще и то, что антенны висели на месте, а вот фидеров не было. Надо заметить что стоимость фидера тогда составляла что то около 20-25 Дм немецких за метр, но стыковать его было нельзя из за больших помех, т.е. эта хрень приходила нужной длинны и на нее дышать боялись ибо хрупкая, не ремонтопригодная и жутко дорогая!
В общем долго рассказывать не буду, нашел наши фидера участковый. Дедушка из них парник себе поставил. Как он их снял для меня до сих пор загадка. Там конечно были скобы технологические в виде ступенек, но я проработав на веревках некоторое время и с комплектом штурмовой снаряги по ним бы не полез... а тут дедуля ради парника :)
В общем к чему это я, дед фидера хвалил. Говорил что вот несколько лет назад связисты ему обрезков поотдавали, так тот парник до сих пор как новый :)
З.Ы. парника не видел, по деда слышал от прораба уже, который этого пенсионера-паука видел в милици
Пластик 4мм соединял штатными соединительными профилями. Для облегчения сборки кромки пластика смазал "пентой-219"
можно другой смазкой.
Композитную арматуру предлагаю использовать на дуги, а на прогоны деревянные бруски или другой материал (кому что нравиться). Прогоны с арматурой в месте пересечения можно скручивать нарезаной лентой ПВХ из пластиковых бутылок, затем термо осаживать, нагревая феном. Покрытие как обычно поликарбонат на саморезы.
Изменено пользователем nikvik
Дуги на парниках и кусты подвязаны кольцом, трубой пнд(черного цвета ду20) 3года норм.
Для теплички хлипковато.ИМХО.
