TheGet
Оцените мой стирлинг
По подробнее расскажешь :)
Отлично! Сам в глубине души болею этим.
Прикольно. Правда кусок термоусадки вместо шатуна портит немного вид
Компановка или внешний вид очень знакомый , не скажу чей двигун напоминает :) . Но отлично ! Станок теперь продавать будете? :)
Знакомый двигатель, "казак", если не ошибаюсь, во всяком случае очень похож. Какая пара: цилиндр - поршень (рабочий)?
Цилиндр алюминий, поршень графит. Сразу скажу, что идея именно такого исполнения не моя. Купил чертежи у парня с Украины. http://physicstoys.narod.ru/index.html Почему купил? Да все просто, не хотелось тратить силы на неработающую модель. Теперь хочу собрать вот такой http://www.w-haag.de/vakuummotor.htm
Репейник, Неее. Станок мечта всей жизни. Теперь бы ещё НГФ прикупить . Но пока желания и возможности не совпадают....
Кстати никогда до этого на токарном не работал вообще. И вот первый блин не оказался комом :)
TheGet,
Интересная штука :crazy: честно сказать,первый раз слышу о таком двигателе :patsak: Кроме морального удовлетворения хозяина,он практическую пользу имеет?
Думаю нет. :crazy: Хотя если конечно сделать в крупном масштабе то какую никакую пользу получить вполне можно. Насос для воды например. Изначально он для этого и использовался при этом вода охлаждает его. http://www.youtube.com/watch?v=_2v4apxKijM&list=PL32H-iZ5VzeU6gmACfvivlAsoQIalf7yo
Изменено пользователем TheGet
цену озвучите?
очень интересно... :spiteful:
TheGet,
Очень интересная ссылка :good:
З50р. ил 10долларов. Поверьте это копейки в сравнении с испорченны зря материалом.
Интересное решение прикрепить шатуны трубочками.....
Сам часто пользуюсь резиновыми трубками для передачи вращения, к примеру с вала на генератор.
Автор молодец, сделал аккуратно, но хочется посмотреть на детали детально :)
Стирлинг вполне можно сделать пригодным для практического применения, давно хочу сделать "солнечный" стирлинг большого размера чтобы воду летом качал.
Вот пристроить бы к ТТ котлу, насосом для принудительной циркуляции, была бы автономная СО :good:
Что конкретно вас интересует?
Nomad-kz,
А это идея.У меня эл.насос сей час стоит и было дело когда вырубали электричество,приходилось воздух перекрывать и все равно не спасло от закипания воды в расшерителе.А с таким двигателем полная автономия :good:
TheGet, интересует горячий цилиндр, поршни, диаметр / ход цилиндров.
Часто в последнее время вижу по телевизору что в Европе в систему отопления встраивают Стирлинги, и полностью обеспечивают себя электричеством. Я думаю что можно реально построить Альфу с клапанами и разместить змеевик из стальной трубки в пламени горелки котла АОГВ к примеру, а в на трубе обратки поставить второй теплообменник, и будет отлично работать. Посмотрите двигатель Мэнсона - вариант Стирлинга с клапанами, работает же, и неплохо. Конечно клапана снижают надёжность, но что делать, мир несовершенен...
ИМХО 100-200 ватт получить вполне реально.
Здорово!!! :hi: Снимаю шляпу. ВОТ тоже сайтик интересный в тему. А тема Стирлинг-генератор очень интересна :good:
Бывает, иногда и обратна сильно нагревается.
Для горения котлу все равно требуется воздух, его лучше с улицы и через теплообменник к поддуву.
Думаю вам гораздо проще будет приобрести на сайте который я указал чертежи. А фото сделаю
Ух ты! Вакуумничек! Моё любимое!!! :good: Там и чертёжик есть - уже качнул. Спасибо за ссылочку.
Leha Crown,
да, кстати, автор не планирует тиражировать подобное? Много где требуется источник электричества для подзарядки аккумуляторов и питания светодиодного освещения.
AAN, Для практического применения гамма-стирлинг малопригоден, реальнее всего альфу приспособить.
Bf-109, вакуумный смотрится прикольно, но очень капризный и настолько чахлый что еле сам себя крутит, Кстати почему его относят к Стирлингам никак не пойму, это скорее двигателя Отто наизнанку - циклы впуск - рабочий ход - выпуск. Стирлинги герметичны, имеют такие характерные детали как вытеснитель и/или регенератор, рабочий ход у них дважды за один оборот, никаких впусков - выпусков, рабочее тело в серьёзных Стирлингах вообще заперто под огромным давлением.
Весь смысл самому рассчитать и сделать. А вот посмотреть на то как другие делают очень интересно, мы здесь для этого и находимся, поделится идеями, технологиями.
А вы начали тему, выложили видео каких в сети море, и ничего больше, странно, для чего бы это? Продавать чертежи? Ни слова о том как к примеру вырезали основание для двигателя, не на токарном же, и не напильником явно...
