APPLE
Про резания круглых отверстий в тонко листовом металле
Ищу станок или приспособления для прорезания круглых отверстий в металле до 1мм
Есть вариант резать коронкой, но сложно найти коронки доя резьбы по металлу на 200-300 мм.
Есть еще идея прорезать давлением через нож, но тоже не встречал большого размера.
Может кто что видел и сможет подсказать? Вырезать нужно на листе в Длинну до 2 м ширина 500 мм
балеринка с прижимом . (давно было). и вырезали на сверлильном. похоже на расточную головку с ручной подачей только вниз. а очень тонкий резали роликом. кажись до миллиметра.
Штампом просекать. И быстрее, и без проблем.
Таки делать придётся - но это не сложно
На работе подобное делаем балеринкой в шуруповерте.Но требуется последущая обработка.Резали окна под манометры.В сендвич панелях вели трубы с воздухом.Аккуратно получается.
