Stepanov
Моечно-пескоструйная камера
Скоро буду варить сабж. Предполагается шкаф размером 120х120х70см на ножках, внутри оклеен листовой резиной, в передней дверце смотровое стекло с автомобильными щетками и два отверстия под длинные резиновые перчатки, всё как обычно. Всё это нужно для помывки керхером теплой водой со стиральным порошком разнообразных железок, а также для пескоскоструйной обработки.
Вопрос темы: как делать фильтр для воды? Предполагается рециркуляция чтобы масло с особо грязных деталей сразу в канализацию не сливать. Возникла "светлая мысль" что песок оставшийся в бункере после пескоструя можно использовать как фильтр для мойки.
Пока я представляю так: под камеру на колесиках задвигается бункер-фильтр состоящий из емкости в которую вставляется тканый мешок, в этот мешок попадает и песок и вода, песок в основном остается в мешке, вода просачивается в емкость, откуда через патрубок попадает в лабиринтовый фильтр и затем в сменный фильтр тонкой очистки, откуда подхватывается насосом и опять идет оборот. Пойдёт?
Для мойки грязных деталей можно сделать грязеотстойник с маслоуловителем. В котором грязь в воде во взвешенном состоянии осаждается на дно грязеотстойника, а масло всплывает на поверхность и отводится в маслосборник, осветленная вода будет меньше забивать фильтр.
Подумав и взвесив, решил таки что совмещать пескоструй и мойку плохо, основной причиной является то, что детали надо мыть при температуре 70-90С от 30минут до 2х часов довольно едкими моющими средствами, вплоть до раствора NAOH, поэтому ручная обработка исключается, нужна отдельная моечная машина с вращающейся клетью и форсунками с корпусом из нержавейки. Поэтому пескоструйную камеру буду делать из профиля 25х25 с заполнением плоскостей обычным ламинатом, на герметике. Изнутри конечно обклеить резиной.
