Shuriv492
Сломалась стиральная машинка ARDO A600
Почему-то происходит перелив воды выше обычного уровня с последующим вытеканием из под загруз. люка. Ограничительный датчик я так и не нашёл. Сзади 2 датчика, первый 1 провод идёт в регулятор температуры на панели. Второй с двумя проводами (на проводах надписи 30, 90) по сути тепловой выключатель. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение!!!???
post-3107-006165500 1392894916_thumb.jpgpost-3107-093270100 1392894916_thumb.jpgpost-3107-078802300 1392894918_thumb.jpgpost-3107-082987000 1392894920_thumb.jpgpost-3107-029874100 1392894922_thumb.jpgpost-3107-078333100 1392894923_thumb.jpg
на третьем фото справа есть датчик уровня он отвечает за уровень воды
на трубке еще датчики есть. Они меряют давление. По-моему на сливной.
правильно сказали. на третьей фотке круглый чёрный с синей крышкой. конкретно этот многоуровневый. сначала проверить проходимость отверстия из вака к нему. проследить можно по шлангу идущему от датчика к баку
всё правильно, называется пресостат. Снимите трубку идущего от него на бак и ртом создайте давление подув в неё, услышите щелчки. Тестером промерте вывода контактов должно быть переключение. Если коммутация есть проверять дальше целостность контактов проводов идущего от него к командоконтроллеру. а потом уже его.
Да, всё получилось, дунул в шланг и в эту грушу, присоединил шланг и заработало, СПАСИБО всем ответившим!
Гость
