Фазистор
Кабель с продольной герметизацией
Добрый день! Мои местные ученые рассказали о существовании в природе резинового кабеля с продольной герметизацией. Остро стоит необходимость его найти и применить. Пересмотрел справочники кабельной продукции- упоминаний не найдено. Не подскажите где такой производится/ продается ? Я обзвонил местных крупных дилеров - впервые слышат.
это кабель NYM. Обратите внимание на маркировку. Подделки или клоны часто называются «NUM» и «HUM».
Спасибо, но не то. Тот кабель представлял собой резиновый жгут с залитыми медными жилами. Основная область применения- подводная техника. по такому кабелю вода не распространяется вдоль жил даже если кабель был обрезан.
а это что по вашему?
Изменено пользователем neon
Дело в том, что между проводами остается незаполненное пространство, как между коричневой и черной жилой. Рассмотрим такую ситуацию: под водой есть 2 прибора с гермовводами, соединенные кабелем. В случаи повреждения изоляции или его обрыва, произойдет затекание обоих приборов капиллярным эффектом.
Фазистор, изоляция внутри литая. На выходе провод может немного отделится от изоляции и образовать незаполненное пространство. На конце кабеля необходимо поставить герметичную муфту. Не исключайте вариант, что вы сталкивались с подделками или некачественными копиями данной марки кабеля.
Продольная герметизация представляет собой липкую субстанцию, которой заполнено свободное пространство между жилами. NYM не предназначен для подводных применений.
То, что ищет автор, в магазинах не продается. Искать нужно у фирм, торгующих водолазным проф.оборудованием или изготавливать на заказ.
Заводы обычно берутся за заказ от 1 км и по срокам от 2х месяцев.
Посмотрите еще геокабели, но под водолазные нужды я себе не нашел среди них подходящих.
Фазистор, вы бы правильно искали.. "герметизированный кабель" в гугле даст и названия и производителей
http://www.azovrus.ru/Nomenklatura/ и конкретно http://www.azovcc.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=62&option=com_virtuemart&Itemid=2
Изменено пользователем vad
Можно поподробней о цели применения. Наверное существуют альтернативные решения.
uvf, Можно. Задача соединить круглым кабелем измеритель давления (ИД) и систему сбора и передачи информации (ССПИ) в затопляемом водопроводном колодце и других неблагоприятных местах. У обоих герметичных корпусов есть по латунному гермовводу. До этого, я применял ПВС 4*0,75 и был доволен, но эксплуатация показала:
1. Кабель в гермовводе обсаживается и пропускает воду в корпус ССПИ, а по мезжильному пространству затекает в измеритель давления.
2. Мыши грызут оболочки кабелей, обнажая токоведущие жилы, при паводковом затоплении я теряю ИД. Пример их работы:
Необходимы мне кабель делал бердянский кабельный завод, но выпуск прекращен 30 лет назад. О деньгах речь вообще не идет, его нужно найти.
vad, спасибо за ссылки, буду изучать!
Фазистор, так бы сразу и написали, что сигнальный кабель. Вот вам именно то, что вы ищите: http://elixcable.com...opper-cable/23/
«Кабель 5 категории в броне с гидрофобным заполнителем. Кабель предназначен для прокладки в грунте и в кабельной канализации при опасности повреждения его грызунами. В местах с возможным затоплением».
Выпускается заводом до сих пор.
нефтепогружной не подойдет?
