ai_
Ювелирная пайка латуни твердым припоем
Здравствуйте уважаемы спецы.
Поставил перед собой новую задачу:
Скрепить латунную рамку с алюминевой пластиной.
Заклепывание тут уже не подойдет потому что латунная рамка будет хромирована, поэтому должна быть сьемной и идеально гладкой, тк после гальваники все огрехи останутся видны.
Думаю напаять латунные шпильки
Вот такой приспособой поместить шпильки над ямкой, в которую перед этим насыпать измельченного твердого припоя, смешанного с флюсом.
Пробовал это сделать c такой горелкой.
Но результат не радует, температуры не хватает, вероятно так же из-за слишком большого факела у горелки, и кирпич внизу еще отбирает.
Выход из ситуации вижу в покупке горелки с карандашным пламенем.
Возможно даже для Mapp газа. Что думаете по этому поводу ?
Или даже чего-то более перспективного, для пайки того же алюминия или стали тойже латунью.
Правильный выход из ситуации, такой горелочкой паяться будет просто замечательно, в том числе и люминий. :good:
Температуры вашей горелки хватит спаять хрень в пол кило весом. Поменяйте кирпич на легковес или на худой случай полжите асбета пару листов и припой не крашите, а положите одну парцайку можно в углубление. Прогревайте сначала массу, а уже потом место пайки. И каким припоем вы пытаетесь паять?
это делается конденсаторной сваркой на раз и собирается все почти на колене.
anmaik1971, больше всего к этому варианту и склоняюсь
самоделкин72, припой меднофосфорный. Как то не вяжется Ваше заявление про пол кило и тонкий латунный пруток на кирпиче
ALEX123, аппарат контактной сварки стоит не мало, а собирать самому нет времени
<b>ai_</b>,
Приезжайте в гости, покажу. Знакомый такой горелкой плавит латунь гр. по 200.
P.S. Медь и ее сплавы ОЧЕНЬ не дружат с ацитиленом. Пропан или пропан-кислород самое оптимальное для пайки латуни
А разве меднофосфорным паяют алюминий? Я паяю Castolin 192.
Интересное заявление! Это ваши собственные домыслы?
Пропан-кислород это хорошо для пайки латуни,и даже для сварки,а вот медь варится газовой сваркой именно ацетилен-кислородным пламенем. Медь не дружит с ацетиленом только в плане образования при их контакте взрывоопасной ацетиленистой меди (но это со сваркой не связано). Паять можно хоть тем,хоть этим,главное что температура выше чем у газо-воздушной горелки.
