ПАВ
ВФГ 675 на НГФ -110
Полистал весь форум,но что-то не нашел,пробовал ли кто поставить ВФГ 675 на НГФ.По размеру конечно большая,но зато попадается в продаже,в отличии от родной.Какие могут быть засады.
Ага, примерно с пол станка. :)
Деталь некуда будет сунуть. Места не хватит по высоте.
или хобот самодельный делать, с фланцм под нее. и стоить будет дороже нгф.
Большая она сильно.
Если на колонну ставить через фланец то действительно места не останется, а если на хобот вешать то жидковат он как мне кажется для таких размеров.
Если у вас есть такая голова то проще её на обмен выставить на родную, а если покупать собираетесь так смысла нет стоят они не дешевле родных.
На НГФ и с родной ВГФ места мало, с 675 тем более хотя, возможна переделка за счет уменьшения нижней гайки (вертикального перемещения).
Вот нашел на просторах инета.Станок вроде наш,а голова от чего?
675-я голова и есть, вот только стол в самом низу, и стакан с гайкой укороченый
а если голову от 675-го вместе с хоботом поставить? ну ласт. хвост проточить под паз НГФа. какие мнения на этот счет?
Месью знает толк в извращениях.
обьясните поажлуйста это другими словами. я прикидывал хобот от 6в75 и помоему он на НГФ вполне неплохо встанет.
А заготовки будем обрабатывать напильником, потому что в станок они не влазят...
Нужно вместо хобота прикрутить швеллер , к нему приварить фланец. На фланец ВФГ , а на швеллер вал с подшипниками , ну такие уши китайские на базаре продаются, для деревообрабатывающих валов. На конец вала шестерню, а вторую на выход шпинделя прикрутить шомполом. Двигатель на реверс и работай спокойно. Если высоты мало - два швеллера в квадрат... или три.
Я так долбяк ставил от 675-го , на три швеллера , два вертикально в ластопазы загнал, третий лежаком сверху, на нем собрал все. У меня правда переходная туба от этой головки была для большого станка и я в неё воткнул мотор-редуктор, но принцип тот же.
У оснастки на 675-й все просто - на ней фланец с т-пазом. Она доступнее и дешевле чем на 110-й , за ВФГ на 110-й уже по 500 баксов рядят, а ВФГ 675 за 300 реально взять. Тем более она и мощнее и СВЕРЛИЛЬНАЯ. Потом можно долбяк поставить - посадка одинаковая, мощи хватает за глаза , у долбяка низкие обороты и коробки НГФ 110 достаточно. Высоты хватает, я еще УСП подкладывал когда без круглого стола долбил. Низ расклинивал болтами, в один швеллер приварил гайку со сквозным в 3-х местах и в ласте расклинил намертво. И все , часа три все вместе собирал, ничего сложного.
ПАВ,
У меня стоит только пиноль от ВФГ 676 с отдельным приводом (шума меньше намного). Я пока всем доволен
http://www.chipmaker.ru/topic/103642/page__st__260
Здесь более полробно процесс изготовления
http://www.chipmaker.ru/topic/88970/page__st__40
А здесь видно наличие свободного места для обработки с различной оснасткой (стакан не укорачивался)
http://www.chipmaker.ru/topic/90305/page__st__20
