Dimas
Фрезеровка с допуском в сотку. Проблемы повторяемости
Коллеги, нужна помощь советом.
Делаем детальки из титанового прутка 10 и 14 мм диаметром.. На самом носике деталюшки, на ступеньке длиной 1.5 мм фрезеруем шестигранник 2.4 мм. Станок- автомат продольного точения. Охлаждение маслом. Фрезеруем торцем фрезы за проход(диаметр под шестигранник проточен в 2.7 мм). Когда допуск был 2 сотки, проблем не было. Но когда конструктор ужал допуск в начале до 15 а потом и до 10 микрон начались проблемы: размеры прыгают, выпадая из поля допуска.
Утром станок включили-он холодный, погонял естественно в холостых режимах, фрезернул- но размеры все равно в в плюсе. дал корректор, через пару деталек вижу- размер поплыл в минус. Начинаю давать корректоры в обратную сторону. Постепенно выхожу на стабильное получение размера, казалось бы можно радоваться. Но
Во-первых малейший перерыв в работе станка: замена какого нибудь инструмента, смена прутка- и все, размер опять резко ушел в + сотки на полторы-две, а у меня повторюсь, допуск в 1 сотку. Начинается игра с корректорами по новой, хотя станок казалось бы за 10-15 минут остыть не должен. Уж чтоб не мучатся, в нарушение своих же личных правил, которым раньше всегда следовал, теперь отлучаюсь покурить-чай попить-и прочими полезными для души и тела делами позаниматься, не прекращая обработки. Но все равно доканывает.
Во-вторых. Делаю-делаю детальки, без остановки. Вдруг размер резко прыгнул на 0.01 мм в +, или наоборот в минус. Даю корректор, но через несколько деталей все возвращается обратно и корректор приходится убирать.
Фрезу для чистоты эксперимента ставил новую- не помогло. Кстати на всякий случай- фреза цельно твердосплавная, пятизубая, Seco, по стойкости нареканий нет Режимы резания: 6000 об/мин и подача 600 мм/мин при диаметре фрезы 4 мм.
Короче говоря, помогите понять-как избежать колебаний размера. Вообще, реально ли ловить фрезеровкой микроны? У меня раньше такого опыта не было,
Биение шпинделя проверяли?
Принцип блокировки шпинделя на станке какой?
Температура в помещении - ? Паспорт станка позволяет работать в этом поле - ?
Изменено пользователем Юргенчик
Помещение не термоконстантное, температуру держим с колебанием два три градуса. Другое дело, что в рабочей зоне масло нагревается градусов до сорока уже через час работы, но выше не греется. Вроде это нормально.
инструмент и сож для титана предназначен? на самом деле материал для обработки спецефический, для проточки на цнц подбирали пластинки и перепробовали всех производителей пока оспределились и остановились на митсубиши и киоцере, а шп проверьте у нас подшипник стал умирать и 5 гранных клапанов 300 шт наделали( размер в допуск попадает ,а вот во втулку-калкбр не заходит) , заменили и все устаканилось
Изменено пользователем treks
я писал уже про свой станок в теме http://www.chipmaker.ru/topic/120083/ но тема интерес не вызвала, возможно мало у нас таких станков.
Станок брался исключительно под титан. Инструмент и СОЖ подбирались поставщиком станка, ну и я приложил руку тоже. Собственно СОЖ- масло MobilMet 763. Фреза тоже по титану SECO JS520040F2S.Z5-SIRA. стоит хорошо.
точность позиционирования плюс/минус микрон, если верить документам. Впринципе так и получается. биения шпиделя в норме, при запуске станка все проверялось сервисниками при мне. есть колебания размера между прарами граней, но это уже от прутка зависит и от настройки люнетной цанги. Но я размер меряю все время по одной паре граней.
Это нормальная ситуация. Надо греть станок - выходить на режим. Желательно сократить сож или увеличить объём бака, или как-то добится, чтобы меньше грелась. Шпиндель всегда будет "ползти" при нагреве.
Можно заморочиться - прилепить в характерных местах станка термопары, хоть от мультиметра - понаблюдать как стабилизируется температура.
Изменено пользователем tmpr
Станок +-микрон без термопар и без охлаждения ( и учёта т-ры) СОЖ?????? Это что-то новенькое.
и учёта т-ры)
да, кстати СОЖ в процессе работы прогревается до 50 градусов Цельсия.(пихал термометр в емкость с СОЖ). Вопрос -насколько расширяется титан и насколько расширяется(удлиняется) фреза??? Где такую информацию можно почерпнуть?
С этим надо что-то делать. По хорошему - ставить холодильник или радиатор. Можно попробовать подешёвке - поставить водяного "поросёнка", подсоединить дополнительный бак (например, от соседнего станка, бОльший объём будет медленнее греться, сделать сливы большой площади
тклр умножаем на разницу температур и длину
для титана - 8,6*10-6 1/Со
для стали - 13*10-6 1/Со
у твёрдых сплавов где-то 3...5*10-6 1/Со
Но тут скорее не изменение диаметра фрезы. Надо наблюдать за прогревом узлов - они по разному греются, от этого температурные деформации.
Если возможно, шпиндель фрезы лучше вообще не выключать.
Перед нарезкой шестигранника: -
плавает?
И
а по другим что?
Чем замеряете?
Изменено пользователем Mechanik
Частично разрешил проблему. Но есть мвопросы.
Во первых перед запуском обработки с утра 40 минут грел станок. Грение заключалось в том что включил СОЖ. Забыл добавит, что кроме штатной помпы в 10 бар на самом станке, у нас есть еще и установка подачи СОЖ под высоким давлением-130 бар.. Емкасть станочного бака 130 литров. Емкость установки -тоже около 130 литров. Итого в системе СОЖ- около 260 литров масла циркулирует. По факту у меня самый здоровый станок в нашей конторе. Собственно это единственный станок вмоем понимании. Еще у нас есть с десяток настольно-напольных фрезеров киловатной мощности и максимальным диаметром фрезы 6 мм(по факту используют максимум 3-мм инструмент). И емкость их баков СОЖ литров 20, причем они на Эмульсии. Так что подсоединить бак от соседнего станка не получится. Слив тоже сделать шире-проблематично. Вот холодить саму сож-интересная мысль. А что понимается под "поросенком"?
Вообще я в гидравлике слабоват, у меня и в институте такого предмета не было. Но как я понял, у меня масло греется не от стружки с инструментом, а само по себе. Верно?
Вернемся к детальке.
Во-вторых добавил еще 1 проход. После первого на остается для фрезеровки по глубине еще 3-4 сотки. Размер стал ощутимо стабильнее. Списался с инженерами поставщика станка, они мне ответили, цитата: "микроны уже в белых халатах с шапочкой надо делать )))" Это конечно наверно круто, но я халат замучаюсь стирать от масла.
Понятно что в таком деле мелочи ой как важны. Но как наблюдать за прогревом узлов? есть какая нибудь литература на эту темую?. Нет, о чем речь в целом я понимаю, зависимость точности от нагрева разных узлов станка. Но вот на практике таким заниматься не приходилось.
вообще станок и детали у нас весьма интересные. Мы уже, например научились прошивать внутренние 6-гранники и Torx. Делаем винтики с резьбой М1.6 , сверлим отверстия в 2 мм и глубиной 20, делаем прикольные фрезеровки, и все это на титане, и на хороших скоростях. у нас уже пожар маленький был, но станочная автоматика все потушила сама. А в планах у нас освоить вихревое фрезервание резьбы. оснастка уже есть, нужно только свободное время.
Как по мне так если с температурой СОЖ не возможности решить то тода добавить дополнительную операцию фрезеровки с минимальным снятием метала или даже просто в холостую добавить проход покрайней мере мне на дюрале и нержавейке помогае
радиатор с проточной водой
Да, мощность[квт] = расход [л/мин] * давление[бар] / 600 .
Приблизительно можно считать, что эта мощность уходит в нагрев.
Посмотрите на помпу - на ней должен быть написан расход и давление. Если давление и расход регулируются, желательно снизить до минимума - мощность будет меньше.
это стандартное решение для точных станков. Если деньги есть, то это достаточно лего решается. Промышленные холодильники продаются, как готовое изделие, разных конструкций - погружные или проточные.
ещё можно запустить станок вхолостую с вращением шпинделей побыстрее . Можно сделать в сож дополнительный контур от помпы через клапан в бак. Клапан настроить на большое давление. Возможно это поможет быстрее нагреть сож.
надо наблюдать за разницей температур в разных местах. Я этот станок плохо представляю, но в общем случае сделал бы так: прилепить датчики на станину в самом дальнем месте от зоны обработки, на шпиндель, на суппорт, на станину в зоне обработке. Дальше записываем, как меняется температура во всех точках. Утром разница температур между точками будет меняться, через какое-то время стабилизируется - прогрев закончен. Дальше надо думать, возможно ли сократить разницу температур в разных точках.
На некоторых станках, например, для этого делают постоянный полив станка сож в разных местах, или охлаждение шпинделей.
Вот это говорит о том, что надо обратить внимание на деталь - чтобы равномерно поливалась. Можно поэкспериментировать с технологией - чтобы припуск снимался равномернее, или паузы делать, чтобы остывала.
P.S. за температурой моторов легко следить через чпу - где-то должна быть индикация.
Странно, я как дурак, ищу защиту, чтобы использовать воду для СОЖ, а тут с маслом хотят микроны ловить. Унос тепла с водой в разы выше масляного. Это факт. Если уж оставаться с маслом, то делать как на крутых шлифовальных - куб.м СОЖ. Видно же, что размер плывет от ситуации. А ситуация одна только - нагрев. Что еще может?
Унос тепла с водой
А смазка?
Ну уйдёт тепло в бак, а потом опять вернётся - система-то замкнутая. Нет большой разницы, чем охлаждать, тепло всё равно надо забирать из оборота принудительно, либо сокращать его выделение.
Чем охлаждать разница есть. Теплопроводность воды 0,6, а масла 0,1 вт/(М*К). Поэтому охладить воду проще и быстрее. И она с удовольствием набирает эту температуру. Мало того, схема охлаждения воздух-вода-масло более эффективна по объему, чем прямое воздух-масло. Плюс термостабилизировать воду тоже просто - термостатов море. ИМХО
Если делать холодильник - да, вода, как промежуточный носитель выгоднее. Она и используется в двухконтурных холодильниках.
Но если станок уже работает на масляной сож, то менять её на воду, ради экономии на мощности холодильника нецелесообразно.
Коллеги, проблема вообще то даже не в масле. проблема организационного характера, все проблемы которые я сейчас имею, а проблем кроме горячего масла хватает и других, так или иначе связаны с деятельностью поставщика станка.
Вроде контора более чем серьезная, но подход у них крайне наплевательский, может потому что мы для них небольшой клиент?
Вчера я связался с инженерами поставщика. ответственными за сопровождение автоматов продольного точения, на предмет реализации охлаждения масла, однако они мне ответили: "нет, фишка в том что оно одной температуры, типа стабильно горячее, с таким давлением так и работаю".
отказаться от системы высокого давления я не могу, во-первых оно здорово -помогает для удаления стружки, особенно при сверлении, а сверление у нас до 10D, титан вязкий, стружка сама по себе плохо ломается.
Во-вторых это чудо установка куплена и куплена за немалые деньги, хозяева меня просто не поймут,
Пока работаю про схеме- утром прогрев станка минут на 40, в процессе работы если перерыв-перекур, или какие работы не связанные с доступом в рабочую зону, например промер деталей, то оставляю станок в холостом режиме-включенная СОЖ и шпиндели. И проходов два. первый снимает 12 соток, второй 3 сотки. Результат гораздо более положительный.
Изменено пользователем Dimas
.Пристрелить конструктора
Я мечтал об этом предыдущие 10 лет, но сейчас другой случай. Не конструктор заказывает музыку, он лишь воплощает в чертеже желание заказчика-хозяина. И пусть хозяин ни разу в жизни не слышал про допуски и посадки, но он хозяин. Задача была спроектировать и наладить выпуск изделий по качеству не уступающему зарубежным аналогам. Причем не китайским аналогам а американско-европейским, а в идеале превосходящих их по качеству. Я видел импортные образцы, да там допуск сотки две, не больше, в противном случае проблема со сборкой и эксплуатацией. На соточный допуск мы пошли осознано, дабы это не было тупое копирование, а нечто новое, наше. российское. основной аргумент руководства-люди же делают за рубежом-чем мы хуже? другой вопрос как и на чем они это делают. с оборудованием понятно, а вот с технологией-поскольку все коммерческая тайна, приходится разрабатывать ее практически с нулю, но на зарубежных образцах нет следов абразивной обработки, только лезвийная: токарно-фрезерная,
Шестигранник в данном случае это не под ключ. Это посадочная поверхность обеспечивающая центрирование детали и ее угловое позиционирование в ответной части. Короче, для очень ценного прибора. для медицины.
У меня шлифовалка круглая немецкая Overbeck 400 RU. В мануале написано так. Для обработки очень точных деталей станок прогревается на холостом ходу 2 часа перед работой. И потом весь день не должен останавливаться, неважно рабочй шлифует деталь или пошел на обед. И еше написано так. Чем стабильнее температура в помещении, тем точнее работает станок. А уже про бетонную подложку сами знаете и чтобы не допускать падение солнечного света.
Изменено пользователем cop511
Я чувствовал, что цель дебильная. Так и оказалось, копипастеры....
Тут только остается копипастнуть cop511. Термостабилизировать СОЖ и всё.
Точность позиционирования по осям, инструмента, вылет фрезы? Масса детали "мизерная"-нагрев вряд ли влияет-легко считается коэффициент линейного расширения..Черновая-встречное, чистовая попутное фрезерование? Изменено пользователем kuk
cop511,
В общем всё правильно. Так и делали лет дцать назад.
Станок, дающий такие допуска ОБЯЗАН:
охлаждать СОЖ
следить и учитывать температуру СОЖ и станины. На Мазаке, к примеру, термодатчиков на станине около 180. И допуск (не считая прогрева шпинделя) получается через 5 минут прогрева.
