kandvit
Пескоструй + порошковая покраска. Проект
Начитавшись форумов и я решил создать свою тему. Прошу не не обсуждать личности и спорить в рамках проекта. :friends: :drinks:
Дано: Компрессор ПКСД 5,25, два пропановых балона по 50л, и территория возле частного дома Н-300 м2. Ну и оборудование и инструмент которое должен имет мужчина в частном доме. Также еж в одном месте который не дает спокойно спать шаловливым рукам.
Планы: создать нагнетательный пескоструй из одного из баллонов, сопло 6-8мм, шланги 25мм, влагоотделитель-огнетушитель с керамзитом (ценник заводских свыше 300 евро :shok: ). Присматриваю редуктор, но пока не встречался в наших краях, может не там искал. Также обязательно будет пескоструиться с водой, для отсутствия пыли. Материал будет речной песок и ........ буду смотреть. Как вариант- колотое бытовое стекло- бутылки.
Так как производство должно иметь конечную продукцию обдумываю тему о порошковом напылении, только пока на распутье газопламеное или стандартное порошковое с камерой полимеризации. Газопламенная покраска - сразу финишное покрытие, относительно общепринятой порошковой покраске дешевле оборудование, мобильность. Есть одно большое НО!- качество покрытия оставляет желать лучшего глянец почти не реально получить и тут камера полимеризации далеко впереди. Посмотреть бы результат газопламенной покраски. Построить камеру полимеризации можно и самому ( спасибо этому форуму и открытым для диалога Гуру). Но останавливает отсутствие 380в и стоимость её проводки и оформления к дому. Поэтому неспешно ищется электростанция 30-40 Квт.
Что планирую: пескоструить все, что можно, но пока вопрос о мобильности с выездом на трассы общего пользования не стоит- не то шасси на компрессоре до 25 км/ч. ПТС данному компрессору не положен. Если только по колхозным дорогам. Если пойдет работа можно будет купить прицеп и на него установить. Наносить порошковое покрытие. Максимально удешевить конечную продукцию.
Изменено пользователем kandvit
Завязка диалога ЗДЕСЬ
Интересно мне такой вопрос есть на работе у нас типа небольшой цех порошковой покраски. Я просто электрик и меня как электрика цех этот со своей печкой в которой детали как там правильно ну скажем греют, сушат,обжигают. Короче печка напрягает, ТЭНы эти чертовы перегорают перемычки между теми ТЭНами тоже горят,напряжения она жрет мама родная. Вопрос простой а что на газу таких печек не бывает? Я хотел типа для мелких деталей такое дома сваять ну и идея была простая сделать небольшую печку но греть не электричеством а чтобы типа снаружи той печки горела газовая форсунка и грела дно той печки. Ну продумать как она та горелка будет гореть чтобы греть ту печку,ведь моно чтобы 20 кВт с сети не тянуть.Сейчас наши господа задрочились поменять оборудование уже привезли и установили новые пистолеты с немного другим принципом, заказали новую печку,стройгрупа помещение новое готовит.Будем надеятся что печку купят более людскую,пистолеты вместе с установкой подготовки порошка вроде получше купили.Как сказал маляр пистолет распыляет такое хитрое облако типа шара что и детали переворачивать не надо, налипает сразу со всех сторон. Ну так кто скажет есть с газовым подогревом или как?
Ылектрик,
Есть газовые камеры, но ценник у них Космос и к пожарникам ещё и газовики- гемор один. Гугл рулит. ВОТ здесь все грамотно разжевано попробуйте по форуму поискать. А для мелких деталей, люди на коленке и строительным феном в коробке из под обуви полимеризуют :) . Смею предположить, что горят ваши тены по причине отсутствия запаса мощности в тенах и они работают постоянно на пределе возможности и соответственно перемычки меньшего сечения. Вы расчет проводки делали перед тем как собрать? Судя по вашим словам- одна экономия на комплектующих, а в таких делах жадничать нельзя так и до пожара недалеко или током ударит. А жрут энергии это ДА! Поэтому и считаю, что дизельгенератор 30-40Квт будет экономичней, чем платить в энергосети. Лучше, конечно помощней но там ценник :aggressive: . Ну не согласен я платить за переоцененное оборудование и неадекватные расценки :shok: :hi:
Конечно дико извиняюсь,но гена если на шасси то с заменой двига на явно экономичного китайца-в плане двс,или армейца (электрику) сращивать снова с новым двс.Старые наши двс явно прожорливы.И на общей самодельной раме.Это эконом вариант.Удачи.Получится.
Калита, Да. Примерно так и мыслю. Если гена будет прожорлив то вся экономика будет трещать по швам. Генадий будет мобильным и на шасси УАЗика. Спасибо.
Кстати! Подавать воду на сопло пескоструя будет мембранный или диафрагменный, кому как нравиться, насос, что увеличит КПД компрессора, а бак с водой (около 100л) будет стоять на одном с ним шасси. Надо только определиться с производительностью насоса, ценник на который заставляет задуматься, вот тут экономия может вылезти боком, есть с алюминевым и пластиковым корпусом.
<b>kandvit</b>, насос для воды не обязателен. Можно, как вариант, продумать наддув бака с водой сжатым воздухом. Там небольшой перепад должен быть. Читал, что даже самотёком подмешивают, по принципу эжекции.
Maxglass, Можно и так. По принципу избыточного давления как в аквафоре где при помощи резиновой груши поддерживается постоянное давление в системе. Когда соберу, попробую инжекцию, но тогда потребуется держать шланг постоянно наполненным водой, что тоже не легко в смысле веса. Хотя для подвода воды можно использовать полимерный шланг 6мм. Я напомню, речь идет о смешивании с водой уже нпосредственно в сопле или сразу на выходе из сопла.
kandvit,
Поделитесь опытом кто использовал это оборудование CONTRACOR для пескоструйной очистки с водой.
Есть ли смесители образив+вода со сменными соплами?
Сопло с впрыском воды серии WBN
Пескоструйные сопла со смесительной камерой для смачивания абразива. Характеристики WBN.jpg
Изготовлены из высококачественного карбида вольфрама.
Оболочка: алюминий.
Резьба: 50 мм, алюминий.
Как я понял это прямое сопло, не бора. Если что то не так понял, поправьте пожалуйста.
А получится ли песком с водой? Попадая на влажную деталь, он порой так засирает поверхность, что отверткой не отскребешь.
А по проекту. Оч уважаю песко-дробеструй... но придерживаюсь мнения, если есть возможность им не заниматся, лучше не заниматся.
