zakrep4ik
Ищу микронку на плёнке
Люди добрые , поможите достать микронную наждачку на плёнке 0,5 - 1,0 микрона (алмазная) , в продаже не встречал давным давно хорошие люди подарили несколько листочков - пользуюсь бережно, но они всё же скоро сотрутся а я так привык и замены не нашёл ; купил в одном интернетмагазине нечто подобное на самоклеящейся плёночной основе но плёнка толстая!, листочки маленькие (8Х12примерно) а цена космическая
микронка на плёнке
А что у вас на фотке? старая или новая пленка?
Именно алмазная пленка редкость в принципе и с чего вы взяли что у вас именно алмазная а не карбид кремниевая?.
А космическая цена это сколько?
Вот блин, а дороже брал :) по 120 по моему, но зато 3Мскую.
Но вопрос именно в алмазности... Алмазная действительно настолько дорога что даже жалко покупать на попробовать... На том же ебае 1000 рублей за листик. Куда как проще научится пользоваться притирами и алмазными пастами, что я и сделал :)
ivна-3, на фото старая моя плёночка и думалось мне что алмазная может я ошибаюсь . Алмазную покупал по 400 за листочек , но она мягкая и толстая совсем не такая как моя старая
Сергей , спасибо , куплю попробую , поделюсь ощущениями
zakrep4ik, вы бы хоть город написали, штоле...
Дмитрий , Кострома сити )
Наждачку применяю для доводки штихелей и прочего режущего , гладящего инструмента, пробывал ещё алмазный порошок вдавить в латунный диск на дискодержателе , не очень вышло , при заточке на больших оборотах , латунь как бы плывёт , а при низких легко царапается инструментом и с пастой та же беда
ivan-3, не поделитесь технологией по изготовлению-применению притиров , в общих чертах ) с уважением.
Из какой стали инструмент ? Очень хорошие результаты даёт на доводке Арканзас http://www.sapphire.ru/vcd-245-1-69/goodsinfo.html
Кострома сити )
Так там и Сапфир есть и Клио...неужели нет шкурки на лавсане, я вроде в Сапфире покупал, давно правда...
На барахолке в Питере тоже встречал...
Изменено пользователем trubotchist
Может меня здесь засмеют, но попробуйте японские водные камни.Там как раз есть микронные , по номерам от#8000 .Может показаться и дорого, но уверяю Вас , хватит на очень надолго и к тому же можно затачивать кучу всего - от бритв и ножей и до резцов.
Как притир для вкатывания алмаза в латунь можно использовать подшипник.
А меня есть положительный опыт правки штихелей на двигателе от компьютерного "винта", на который надет диск из фольгированного текстолита.
После шаржирования,лучше излишек пасты убирать,вд-шкой,керосином или чем угодно
Что то я не вижу следов штихелей на вашей наждачке :)
Штихели действительно в идеале на арканзасе надо доводить. Также хорошо керамика справляется. В том же сапфире продаются ситталовые пластинки именно для этого (в интернете м.б. и нет у них, но обычно по факту есть).
Я вот тоже хотел спросить да забыл для чего притиры то?
Не всегда даже чугун нужен. Например если для заточки режущего, то как притир хорошо идет зыбл как называется, типа МДФ но не оно но как бумага пресованная. Т.е. что то очень плотное равномерно.
Так же можно (но не для штихелей) просто на стекло положить полоску офисной бумаги и нанест на нее совсем чуть чуть полосками алмазную пасту микронку. Для заточки супер, на выходе зеркало, но завалить легко.
Мелкозернистые пасты (2 микрона и меньше) можно использовать без шаржирования. Нанесли со спичечную головку даже меньше на стекло, пшикнули вэдэшкой, растерли стеклышком или брусочком ровнм чего либо (ну у меня для этого таже самая керамика :) но у меня есть даже и керамические притиры :) под алмазную пасту из керамического оксида циркония :)) И на этом точить без нажима.
А вообще случился у меня как то казус. Шастал по ебаю, гляжу как раз пленка пол микронка, самоклейка в кргуах 12,5 см (или 10 не помню). И никто не сомтрит, цена халява.
Приходит это чудо а продаван перепутал запятые :) она оказалсь не пол микронка а 0,05 микрона.
Это запас...так, валяется)))) А пока пользуюсь буржуйской, самоклеющейся....очень удобно, на лысые напильники наклеиваю :crazy:
Спасибо за информацию !! я точу на GRSовской точилке (благо есть такая штука) , меняя планшайбы до керамики с 0.5 мкронным спреем(керамика не новая полосит слегка, а править боюсь ) а микронкой убираю заусенецы ,которые всё таки остаются , на зеркальце прикладываю и несколькими движениями довожу режущую кромку и прилегающие боковые стороны до глянца очень быстро получается , раньше точил вручную без приспособ на брусках и плёнке , конечно , гараздо больше времени уходило , ну и штихелями пользовался не часто , сейчас приходится резать каждый день и подтачивать приходится постоянно , пользуюсь в основном HSS VALLORBE , есть несколько с полосок из дисковой пилы (незнаю что за сталь , Р18 вроде) , пара переточеных метчиков , есть карбидный глендо и советский победит (из развёртки) последние 2 пользую редко , колятся очень :wacko: пока не принаровился ; точу 55градусов , режу с помощью пневмо.
В Сапфире ни таких плёнок, ни бориков твердосплавных :unknw: нету , последний раз был там неделю назад , по всем критериям плёнка-микронка очень устраивает и живёт долго если аккуратно пользовать - не царапать и моется в ультразвуке . Ну и экспериментов с алмазными пастами и порошками не оставляю, хочу научиться ))
Лемур, я так понял, после шаржирования на поверхности не должно оставатся абразива, кроме вдавленного в поверхность?
Изменено пользователем zakrep4ik
Именно так.
Спасибо всем , пока ухожу в работу , тут и переезд время отнял , и модельный ряд постоянно меняется , короче забот хватает. Теперь вот алмазку надо освоить , не знаю вот получится ли на strong 120 -35тыш оборотов получить сколь ни будь приличный результат , сдаётся мне маловато оборотов .
Поставьте наконечник с редуктором...
И...берегите руки...
На днях получил заказ- миикронку на плёнке 1мк зелёная - отличная штука и 60р за листок А4 вроде недорого, продаётся пакетами по 25шт, Театральный Инженер ссылочку бросал
Лемур, спасибо за совет , пока тема с алмазкой затихла , и я не горю желанием, не напоминаю )) закрепки хватает
zakrep4ik
А можно ссылку тоже? Какое нибудь рубанокру?
Нам для пробоподготовки необходимо, а с нынешним евро, цены не радуют :(
По теме пленок, в кругах по 8, 10 и 12 дюймов (что выше сказали видели на ебее) идут для пробоподготовки шлифов. Производители Штруерс, Бюлер и тд.
Такие пленки, обычно, самоклеящиеся. Покупали в пачках, не помню, есть ли розница.
У них же в кругах имеется шлифовальная бумага (диаметром 8-10-12 дюймов) до Р4000 (по FEPA), может имеются и тоньше, нам достаточно такого зерна.
Бумага шлифовальная, также, бывает самоклеящаяся (такая пленка) и обычная, для прижима.
Кстати, они же продают алмазные и оксидные суспензии для полировки, а также пасты и порошки. Качество не сравнимо с доступными на российском рынке. Впрочем ценником тоже :(
Изменено пользователем sergeant
ivan-3
Неправильно понял про приобретение "микронки". Он изначально спрашивал про алмазную "микронку", ну я и додумал, что нашлась относительно доступная алмазная пленка :(
