IfromBY
1022/1022M на бытовом столе с ножным приводом, возможно-ли?
Доброе время!
Пишу здесь, т.к. тема по 1022 закрыта.
Можно-ли установить 1022, 1022м на стол от бытовой машины (типа Чайки) с ножным приводом?
Причина такого "огорода": нет места для пром стола с электродвигателем.
Имеет-ли смысл? Объемы шитья - небольшие. Периодически прошить плотные ткани и нетолстую кожу.
Доброе время!
Промышленную столешницу можно обрезать..правда шить на чем?
То вариант о котором вы говорите будет не меньше..
Может вам Алесю поискать?
Тогда стол вообще не нужен?
http://www.chipmaker.ru/topic/125270/page__pid__2144362__st__80#entry2144362
bally-33, не уверен что потом найду запчасти... завод уже не выпускает, а она,говорят, не сильно распространенная была. + на фото похоже пластиковые детали присутствуют
Изменено пользователем IfromBY
IfromBY, я переделал свою 1022м на ножной привод.если что интересно,спрашивайте
IfromBY, Несколько раз делал машины в таком исполнении post-93743-004044200 1392869744_thumb.jpg
С бытовым моторчиком.
Ставь на любой домашний стол- пользуйся, захотел- убрал
в шкаф.
Изменено пользователем LEONID 64
шторку,трусики -да,а вот потенциал полностью не раскроешь! Леонид!послал послание в ЛС(ответьте:да -нет) пишу здесь и прошу прощения у ТС,потому как хрен поймёшь "прочитано ЛС или нет"
:) А как раскрывался потенциал на 22 классе с ножным приводом?
Наверное стропы,кирза и т.д?)))
Изменено пользователем bally-33
Конечно, на моем варианте массовку не погонишь, так он и не делался для таких целей.
Основная цель- иметь компактную, но промышленную машину, в стесненных домашних условиях
Вот, очередная моя переделка 1022М, в "настольный" вариант.
post-93743-075956000 1413374660_thumb.jpgpost-93743-010206300 1413374686_thumb.jpgpost-93743-087810700 1413374716_thumb.jpgpost-93743-084739400 1413374740_thumb.jpgpost-93743-087594900 1413374758_thumb.jpgpost-93743-083085300 1413374774_thumb.jpgpost-93743-038316100 1413374803_thumb.jpg
Не сразу вспомнил, сделать фото, какая машина была изначально (как будто выкопана из земли :) )
Leonid 64, Здравствуйте, сейчас собираюсь реставрировать такую же машинку (1022 м). Скажите Вы снимали главный вал ? Хочу проверить состояние подшипников. Стоит ли снимать этот вал или лучше не трогать...И еще второй вопрос. У меня тоненький шкив примерно как половина того что у Вас на фото. Это какая-то накладка (у меня на торце шкива есть 3 отверстия с резьбой) и если да то для чего эта накладка ? Спасибо
У меня 22 класс неплохо работал с TUR-2, использовал штатный кронштейн, ничего не допиливал. Моторчик стал как к себе домой. Правда, вместо зубчатого ремня приспособил круглый резиновый чуть большего диаметра. Если надо, вечером могу скинуть фотографии.
Ножной станок бытовой для нее маловат по ширине: все же 22 класс и 1022 шире бытовых. Если станок чугунный, можно как-то увеличить расстояние между левой лапой и колесом, там немного надо, порядка 80 мм, так что либо отрезком стальной трубы, либо еще чем-то, но надо еще сгородить опору под нижнюю часть станины, чтобы чугун не работал на излом.
Станислав зря Вы так у меня станина Подольская "чугуний" а крышка была самодельная из дсп затем подарили от промки так у меня 4 машинки на ней стоят по очереди а 34 к6 просто сверху .Сейчас темно и фото не получилось хотя я выставлял не раз и мотор от промки с кандюками
Виталий Алексеевич, наверное, зависит от станины, но у меня поставить 22 класс на бытовую станину "Заря", чтобы работал ножной привод (это ключевой момент, поскольку от колеса до правой ножки есть приличное расстояние), не получилось: как раз не хватило 60-80 мм слева, чтобы был доступ к челноку. Если у станины есть вырез между "рогами", на которые опирается столешница, возможно, все будет нормально, но у моей - никак. Впрочем, есть же станины для 16 класса, они шире. Приеду с работы, сфотографирую, а то на словах не совсем понятно.
Изменено пользователем Todorov
Todorov, Станислав, когда мне привезли мою первую машину 22-го кл., она была как раз на станине от бытового Зингера. В места крепления левой боковой половинки станины с перемычкой были вставлены выточенные из стальных шестигранников проставки длиной примерно 10см.. В таком виде она работала на дому с ножным приводом.
Роман, вот именно это я и сказал! Так просто на бытовой станок, без проставок, полагаю, установить 22 или 1022 класс не получится. Пардон, несколько коряво написал (цитирую сам себя) "Ножной станок бытовой для нее маловат по ширине: все же 22 класс и 1022 шире бытовых. Если станок чугунный, можно как-то увеличить расстояние между левой лапой и колесом, там немного надо, порядка 80 мм, так что либо отрезком стальной трубы, либо еще чем-то," имел в виду ровно то, что Вы и написали.
Вот фотографии (столешница снята, вместо нее поставил доску, чтобы лучше было видно, где не хватает места).
Вот так должна стоять головка, чтобы между приводным колесом и маховиком не было смещения
Вот сколько не хватает (минимально, лучше, действительно, хотя бы 100 мм, чтобы удобнее было менять шпульки)
И вот еще фото тур2 на родном кронштейне,
Прошу прощения, что влез в Ваш диалог, может проще сместить машинку вправо и шить будет удобней. Возможно идея не очень удачная, но почему бы ее не рассмотреть
Как я писал выше мне вышлют на той неделе фото 22 кл стоит на станине чугунной ножной Пмз и работает Ногами а не бытовым мотором
Валерий, наверное, ракурс на фото не удачен, машинка стоит так, чтобы ручей маховика был строго соосен ручью на колесе станка, там вправо уже никак нельзя. Единственное, если поставить высокую (толщиной мм 50) столешницу, чтобы машинка в ней помещалась нижней частью целиком.
Виталий Алексеевич, жду, интересно глянуть.
Добрый вечер, Юрий, это другой коленкор, промышленная станина, она, наверное, на 200 с гаком мм шире бытовой, на нее все поместится, может, и 23 класс даже. А у бытовой между ногами всего 500 мм, а между левой ногой и колесом привода 440, этого достаточно только для бытовых машинок.
Но, конечно, идея промежуточной плиты для оверлока хороша. Я так думаю сделать для своих машинок и оверлоков, но пока просто собрал второй стол (зауженный и с фрикционным приводом) для оверлоков и плоскошовки. В основе раскулаченный зингеровский, не было колеса, только педаль и боковины. Покрашу - покажу.
Подтвеждаю ваши слова: большая чугунка, промеж ног 700 мм. При установленном 22 классе-запас слева сантиметров 13-14. На нее 1862 со свистом влетает.
<b>108КР</b>, интересное фото, не думал, что в подобную станину ножной привод мог устанавливаться, у меня тож такая есть, но добраться и посмотреть на крепления педали внизу сейчас не представляется возможным. Интересно ,это самопальный вариант педали,либо заводское исполнение?
