Pinole
Крыльчатка охлаждения электродвигателя, кто как выходит из положения при поломке?
Эпизодически ремонтирую вентиляционную систему. Часто повышенный шум издает болтающаяся лопнувшая крыльчатка на движках. Замены нет, приходится что-то самому лепить из жести. Кто как выходит из положения?
Две пластины из дюральки, в центре повторяющие профиль вала, и болтами М4,5 стянуть на валу, при необходимости лопости загнуть!
У меня это тоже частая проблема. беру подходящую по диаметру вала трубу, отрезаю кольцо, привариваю лопасти и в работу
У меня на этот случай лежит примерно 150 кг алюминиевых крыльчаток
Вы случайно не во ВторЧермете их берёте ?
У меня на двигателе с частотником конец вала с крыльчаткой отрезан, а в кожух вставлен отдельный, независимый от двигателя вентилятор
А как Вы догадались?
А чего тут годать ! Сам там беру ! :hi:
Сегодня пришлось думать над крыльчаткой для немецкого двигателя с нестандартной посадкой вентилятора. Просто поставил двигатель (не разбирая) в станок и проточил вал под вентилятор до стандартного размера.
К сожалению, живу в селе и нет знакомых на металлобазах и меня окружают не железки, а груды бытовых отходов вдоль дороги по которой хожу. Свалка есть кругом, но не та! Поэтому, согласно учению ЧУЧ-ХЭ (Северокорейское, типа "помоги себе сам") приходится думать. Вот спроектировал, чтобы проще резать из одних почти прямых углов. post-60875-054795100 1393234987_thumb.jpgpost-60875-045878800 1393235069_thumb.jpg Отверстие Ф28мм, сойдет Теперь как-то закрепить и аккуратно вырезать. post-60875-066106000 1393235099_thumb.jpg Что-то похожеее на ножи от мясорубки. На всякий случай сделал две .post-60875-086025700 1393235136_thumb.jpg Выточил втулочку.post-60875-030331200 1393235164_thumb.jpg Прихватил точками post-60875-094527000 1393235192_thumb.jpg Насадил, подогнул лопасти, надеюсь, при 1400об/мин дуть будетpost-60875-048901600 1393235217_thumb.jpg
Pinole, ценю смекалку, но крыльчатка в двигателях работает не по принципу винта (у стенки он неэффективен), а по типу колеса, как в центробежном вентиляторе — этим достигается равномерность потока и охлаждение при вращении в любую сторону.
Pinole,
http://www.chipmaker.ru/topic/56683/page__st__240__p__1403817#entry1403817
Если делать ,то примерно так , пост № 247, 251 .
http://www.chipmaker.ru/topic/55903/page__st__80
Пост № 97.
Да ну, :p , у меня не только себя охлаждает, но еще и на радиатор дует :rolleyes::post-51644-038043000 1393266508_thumb.jpg
В крыльчатке просверлил отверстие, засунул туда бронзовую втулку (ее легче драть разверткой, отверстие меньше вала было на 1 мм), залил эпоксидкой, работает!
немой! Я так и сделал, как на второй вашей ссылке. при малых габаритах г. получается. вот фото родной, снимок почему-то не загрузился post-60875-025019300 1393267087_thumb.jpg Собсно центрифужный ротор чем лучше винтового? Все равно поток отбрасывается к кожуху и тот его направляет, теряется на трение и изгиб, а винтовой прет в торец и все равно уходит из-под кожуха.
Когда не очень тороплюсь беру 4 или 3 отрезка жестяной полосы от ящика и составляь из них 3-х или 4-х лопастный вентилятор. Почти все, что я выпускаю, вращаются только в одну сторону, потому и кончикам лопастей придаю угол атаки
Изменено пользователем Nomad-kz
Я новые покупаю.
Да ну, , у меня не только себя охлаждает, но еще и на радиатор дует :
речь о замене стандартной крыльчатки, а она закрыта кожухом, у вас другая конструкция, поэтому замечание правильное
Самая простая крыльчатка делается из двух полос листового металла, стягивающихся вокруг вала болтами с гайками , выгнутых в виде буквы Х.
Прикупил двигатель, но вот состояние крыльчатки не ахти. проворачивается и несколько лопастей надломились. Возможно ли заменить? По в голову пришла такая идея:
Полоски из нержавейки, соединены болтами М6.
От руки не проворачивается, нужно будет еще посильнее развести лепестки (чтобы получился крест) и загнуть чтобы создавался поток на двигатель.
Изменено пользователем Buzilik
У нас на работе именно так электрики и поступали.Движки до сих пор работают.
Buzilik, поверь мне как электрику 6 (не к ночи помянул :) ) разряда работать будет.
вчера,перед покраской,столкнулся с подобной проблемой...втулка,тройка лепестков из листа 2мм,сварка...токарный патрон,в качестве кондуктора...post-88208-074740400 1403117592_thumb.jpg
В принципе понятно, что додумался в правильную сторону. Пытался найти поиском подобную тему, но почему-то не нашел. Если модераторам не сложно, можно эту тему закрыть, я потом отпишусь в тему, которую дал Кустарь-одиночка с мотором,
Ход действий у Вас абсолютно правильный, мы то же так делаем, но обязательно нужен кожух, без него эффективность обдува снижается значительно, да и ТБ соблюдать надо,
удачи.
