fetkz
Как правильно притереть конус
Есть деталь выполняющая функции гидравлического крана. В механической пиле 8б72.
В корпусе конусное отверстие с каналами и вал на конус с проточками.
Детали должны быть четко подогнаны одна к другой, чтоб не было перепускание масла.
Сейчас прилегание на краску не четкое хотелось бы лучше.
Как правильно притереть одну деталь к другой?
Я так понимаю должна присутствовать постоянная осевая сила и вращением притереть с абразивной пастой.
правильно ли я полагаю и какую пасту выбрать?
Обе детали стальные.
' timestamp='1392830795' post='2163287']
Немного не так - принцип как при притирке клапанов - должно присутствовать поднимающее-опускающее и вращательное движение, чтобы абразив постоянно обновлялся в зоне трения. При постоянной осевой силе его просто будет выдавливать.
Изменено пользователем MF2D
И канав наделает.
И канав наделает.
... если их уже там нет.
Если детали б/у, желательно проверить конусную поверхность вала, и, если там выработки - восстановить (шлифонуть).
Потом уже восстановленным валом-пробкой притирать посадку в корпусе крана.
а как шарик по конусу притирать? конус из мягкой стали, шарик от подшипника
пробовал несколько раз, шарик стирается и не выходит герметичности.
Есть какие-то ньюансы? Не хочу формировать седло при помощи молотка
