norb555
Как снять заглушку в передней бабке ТВ4
Всем привет, просмотрел темы по тв, но не нашел ответа. Сегодня хотел посадить подшипники ПБ на фиксатор резьбы(проворачиваются внешней обоймой на промежуточном валу). На этот вал с двух сторон стоят заглушки. В одной заглушке есть внутренняя резьба, в нее закручивается регулировочный винт. Эту заглушку я выбил обратным молотком . Вторая заглушка без резьбы, как ее снять не знаю.
Первый вариант - выбивать вал с обратной стороны, где заглушку снял.
Второй вариант - нарезать в заглушке резьбу и выбить обратным молотком.
Тритий вариант - пока не придумал :)
norb555, когда перебирал свою ПБ, сделал по вашему первому варианту. После чего, до сборки, применил ваш второй вариант - "про запас". ( Но сделал не одно, а 2 отверстия с резьбой ).
Была похожая ситуация.
Простая метал.крышка ,легким постукиванием и типа шилом вытащил.
Сложности какие :), болтик подлинше вкрутил, одна из них выдавится. Вторая - легкими ударами по валу.
Сегодня попробую снять, значит мысли шли в правильном направлении. А то бывает решение задачи лежит на поверхности, но серое вещество начинает придумывать сложные решения и схемы.
Точно, но додумался до этого только при обратной установке. Изначально выбил валом через латунный пруток упертый в шестерню.
Вчера на 10 мин забегал в гараж, попробовал выбить заглушку постукивая по валу. Ничего не вышло :unknw: Завтра нарежу резьбу в заглушке и обратным молотком выбью :spiteful:
