Приобрел по случаю станочек 1604. Привезли вчера. Сейчас нарезаю вокруг его круги.
Первые потери.
Регулятор вариатора.
Буду разбирать, менять, шабрить, регулировать.
С приобритением Вас Александр!
Предлагают такой станок с Бердского эл.мех. завода, состоянием много лучше, но цена в 70к.р. напрягает. В раздумьях..., опять же эл.привод суппорта как то "напрягает".)
Буду следить за вашей темой.
Разбираю дальше.
Направляющие с износом, чувствуется ступенька на призме.
Изменено пользователем bai02
Поздравляю я на него тож смотрел если не секрет сколько?
wol4ara, Вопрос не понял. Пока не промерял износ. Сейчас компенсирую бюджетные потери и времени не хватает.
цена?
25 тыров
Взамен сломанному штурвалу приспособил другой.
Поперечка.
Модернизировал шабер.
Поздравляю с приобретением! Будут вопросы обращайтесь. тоже был износ станины , делал приспособу и шлифовал на нём же. Jonny247 а в чём напряг электро привода? я только плюсы вижу, можно менять скорость резания не останавливая шпиндель.
Leovchik, Спасибо, обращусь. С регулятором скорости продольной подачи???... Схема мудреная и контактов дофига. Подчищу электрику и частотник поставлю.
А пока поперечка.
Подскажите как снять винт?
Там на подачах не асинхронник стоит а ДПТ(колекторный движок там стоит)к нему не частотник нужен..а не знаю как правильно назвать..регулятор с поддержанием оборотов.
TDA1083 справиться с ним без труда.
Втулка с открученными винтами вынимается . Но у меня была проблема -сдвинулась на пару миллиметров и все . Пришлось вынимать масленку ...она стопорила . Возможно , у Вс не так . Масленку вынул обратной выколоткой , пришлось аргоном приварить штырь к самой масленке ....
Да оставьте вы этот привод в покое . Работает и хорошо . Ну будет станок на несколько киллорамов тяжелее и ладно . Не на себе таскать . Если надо деть куда деньги и время , поменяйте подшипники , все... Цена на шпиндельные Вас "приятно " удивит .
Изменено пользователем Anton_S
Anton_S, Подшипник уже куплен (500 руб.) Посмотрел на чертежах в паспорте, масленка не дает, спасибо за совет.
Электрика не работала и до меня. Посмотрел на схему и ни чего не понял. Буду собирать схему сам, чтоб понимать как она работает.
Александр там схема мудренная но рабочая, называется Магнитный усилитель, у меня тоже разорвано всё было в пух и прах, по схеме собрал и всё работает, что ещё хорошо для меня было так это то что магнитный усилитель работает от 220в, некоторые только мощные диоды там меняют, а так всё вполне прилично и обороты хорошо держит, А с TDA возможно ещё и таходатчик нужен будет. Электрику всь переделал на 220 с сохранением всех узлов управления, работает всё отлично, жду частотник, хочется оборотов ещё меньше, т.к. родного ремня не нашёл на вариатор скорости для резания резьбы великоваты
Leovchik, У меня 3 фазы в доме, частотник есть. Станок перебираю, что нужно заменю. С электрикой не скоро придется разбираться. Таходатчик со стиралки приделаю. Насчет приспособы для шлифовки станины, интересно.
Александр !
Подшипник , шпнидельный , 4 класса ? 500руб ? Неужели правда ....где ? Я дешевле 4 т рублей не нашел
Anton_S, Из старых запасов.
bai02,
Там больше нету ? :)
Ничего не обещаю, но спрошу.
bai02, В любом случае , спасибо !
Удачи!
я себе в Китае купил плату для подачи, и выкинул ящик на 70кг!
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-A120-DC-Motor-Speed-Controller-Adjuster-SCR-1000W-AC110V-220V-Input-2A-3A-4A-5A/478278405.html
работает хорошо! от минимума до максимума тянет без проблем!
mechanic25, Спасибо за совет. В свое время надергал из стиралок блоки управления вместе с движками, их тоже нужно куда-то девать.
mechanic25, А вот это поддерживаю . Реально хорошая вещь . А реверс и ход на рычаге оставили ?
