Rozun
отсутствует подача на токарном станке 1м65
Приветствую, уважаемые технические специалисты!
Прошу помощи! на станке пропала подача. На все направления. Не вдруг, а исчезала, потом появлялась, пока не пропала окончательно. Электрики утверждают, что по их части все в порядке. Ходовой вал вращается, движение пропадает в суппорте, точнее на муфте, которая надета непосредственно на ходовой вал (внутри суппорта). Если крутнуть любую шестерню внутри суппорта, они вращаются несколько секунд, потом останавливаются. Все. Никаких посторонних звуков нет. Буду благодарен за любую помощь, совет.
Шпонку срезало.
Печально. Модератор, можешь удалять тему. Едва ли здесь еще что-нибудь появится.
Rozun, лучше отпишите потом, в чем было дело и как исправили. 165-е станки не у каждого в сарае установлены и не каждый год их перебирают.
Чтож, выполняю просьбу... На ходовой вал надета так называемая обгонная муфта. В ней то и было дело. Она крепится снаружи суппорта, так что вскрывать его и не надо было. Снял ходовой вал, потом снял муфту, внутри интересный механизм, я его для себя назвал тянитолкай. Там запали подпружиненные штырьки, поджимающие ролики. Перебрал, убедился, что все срабатывает как должно, собрал в обратном порядке. Все.
Однако до этой муфты дошел в последнюю очередь. Боялся снимать ходовой вал, и напрасно, далеко не самая сложная операция. Единственное, его не следует вытягивать из суппорта, в этом нет необходимости.
Надеюсь, кому-нибудь эта информация пригодится....
