Дзян-Дземинь
Пол в хрущевке.
Вопрос к уважаемому сообществу.
Какая конструкция пола в домах 60-х...70-х годов? Хочу снять линолеум в кухне и прихожей и положить кафельную плитку. Поиск в инете дал следующее: плита перекрытия, сверху лаги, на лагах дощатый настил, поверх настила линолеум и т.д. Картинки какие-то не очень. Непонятно, как лежат лаги, на ребре или на широкой стороне? Какая примерно высота лаг и досок настила? В инетских статьях еще упоминается, что по полу идет (может идти) электропроводка в нижнюю квартиру. И дескать, ломать нужно аккуратно, чтобы не перебить провода.
Могу ли я положить кафель поверх дощатого настила? На работе у коллеги знакомый делал ремонт, он убрал все лаги и доски, насыпал слой керамзита, поверх залил стяжку, а затем положил плитку. Но в данный вариант подходит, если есть запас высоты.
Просверли маленькое отверстие в углу и замерь, что там и как.
залил стяжку,
и клади плитку
В панельной хрущебе делали родственникам ремонт: лаги доска необрезная сороковка, выставлена по уровню строительным мусором. В центре пола СКОЗНОЕ отверстие для электропроводки соседей снизу.
У меня предстоит ремонт в двух квартирах, у родственников- панельная хрущеба и в своей, у меня скорее брежневка- дом 72-го года, кирпич. Я так понимаю, дыра к соседям все же замазана?
Может быть и такой вариант: лаги на кирпичах и полы. Если всё это на грани, то убираем, засыпаем глиной и хорошо уплотняем, затем гидроизоляция, арматурная сетка, керамзитобетон 5 - 8 см.
тот вариант подходит в любом случае, т.к. лаги-40-70мм + доски 25-30мм+неровности 20мм-в Итоге имеем 80-120мм от плиты до верха половой доски.
Керамзит в 40мм, сверху стяжку с армировкой(знакомый делал армировку в 2 слоя), потом можно и плитку укладывать.
В итоге размер между верхом пола и потолком сильно не изменится.
Знакомый таким способом с 253мм получил 270мм.
засыпаем глиной
А глина для чего? Звуко- гидроизоляция? Без неё можно?
Прежде чем чё то насыпать не забываете о нагрузке на перекрытие , выдержит ли оно.
У себя чтобы поднять уровень пола после того как убрал дощатый, использовал пустые бутылки ( два слоя вывшло и их благо море и бесплатно), сверку стяжку и потом ламинат.
<b>ДМихАн</b>, глина то зачем?
Проводка соседей под полом не треп, и в ленпроектовских домах с плитами без пустот та же фигня - под стяжкой провод от люстры соседей.
У нас перекрытия были из П-образных плит. Сверху по плите "паркет". Снизу подшиты "гипроком". Коммуникаци в этой пустоте средь мусора.
у нас перекрытия в хрущёвках-пустотки с 6 тырками.
Сквозных дыр к соседям ни разу не встречал, ни у себя , ни у друзей..., по поводу нагрузки на перекрытие-450кг/м2-с учётом возраста домика, хотя когда я узнавал -какая допустимая эксплуатационная нагрузка на перекрытия, мне называли цифры-480-550кг/м2 в зависимости от возраста здания...
Был опыт ремонта в хрущевке и чешке.
В хрущевке перекрытие пустотной плитой в чешке шатровой. В хрущевке проводка заводится через пустоты плиты, в чешке идет по полу. В обоих вариантах была отсыпка керамзитом и стяжка (проводка накрывалась лотком для возможности затяжки новой)- далее по желанию любое покрытие. В хрущевке был самый жесткий перепад плиты - возле балкона 5см до уровня пола - с противоположной стороны 18см :crazy:
где-то фотки бросал...
http://www.chipmaker.ru/topic/53177/page__view__findpost__p__752298
<b>иван-1</b>, норматив по снипу 400 кг/кв.м, в реале больше засчет к/ф запаса 1,2-1,4 в расчетных формулах, ну плюс еще моде возрасти запас из-за особенностей конструкции. Но лучше все же ориентироваться на чистую цифру в 400 кг, остальное спишем на брак конструкций и исполнение. Хотя таки да сами складировали стройматериалы с большей нагрузкой на пол.
Всем спасибо. Если кратко резюмировать, то получается следующее. В панельных хрущобах подводка к люстре идет поверх плиты, в брежневках- внутри плиты. Лаги- доски 40мм, поверх них доски настила, я так понимаю, дюймовка, выше- паркет или линолеум ( по варианту). Под кафель, лаги и доски убираем, насыпаем слой керамзита, по нему стяжка с армированием. Вопрос по стяжке, какая может быть минимальная толщина? И можем ли мы керамзит заменить плитами пенополистирола?
Керамзит если пролить жидким раствором, под плитку можно и три сантиметра, пять надежнее. По пенопласту от пяти. Да, когда все почистите не забудьте пленку (гидроизоляцию) простелить под керамзит, если нет желания еще и соседям ремонт делать. Все таки мокрые процессы :)
и приготовьтесь увидеть примерно такую картинку (фото из сети)
А вот да! Тоже слышал такой совет, постелить гидроизоляционную пленку по плите, чтобы вода из раствора не ушла к соседям вниз.
По керамзиту делать стяжку густым раствором, не нужно чтобы он протекал подниз. и пленка тогда не нужна. Вроде машинами собираются ездить в квартире :rolleyes: .
возможен вариант и не убирая, если пол лежит хорошо, без "гуляний" и не напрягает перепад в 2,5 см, то можно на клей и шурупы положить лист ГВЛ (гипсоволокнистая плита) и по нему плитку на клей.
Вода то ладно... у знакомого раствор залил люстру нижних соседей )))
Изменено пользователем fibber
<b>Дзян-Дземинь</b> из раствора вода не пойдет, если конечно не жидкий делать. А вот когдаодин из шнырей забыл ведро дырявое с водой в корыто поставить, вот тогда я от соседей услышал все что о нашей бригаде думают, примерно за три часа протекла через стяжку и закапало с люстры.
Я думал первый этаж.
Может кому-то будет интересно, в прошлом году форсмажорные обстоятельства помогли познакомиться с новым для меня способом обустройства чернового пола. Была неделя времени и задача 150 квадратов сделать черновой пол и покрыть ламинатом. Основание -железобетон, поднимать уровень нужно было на 7-12 см. С помощью регулируемго пола (регулируемые osb плиты) управились за три дня :)
http://www.youtube.com/watch?v=7Yg0K4n1MJY
Я все это делал у себя дома... посмотрите на фото, может вам поможет... у меня шел линолеум, потом доски с пазом, потом лаги... а между лагами мусор... такое впечатление, что мусор со всей стройки :rofl: все это выгребалось и выбрасывалось, потому что меня этот скрип полов просто надоел... потом пространство было засыпано керамзитом вперемешку с жидким раствором (естественно с гидроизоляцией плиты клеенкой) на комнату 15 квадратов ушло 34 мешка керамзита, ну и раствора, я не считал.. потом сделал рельсы (в никуда :rofl: ) и по ним залил под яичко... это я делал по ламинат...
на фото только одна комната, но так я сделал во всей квартире(и для плитки на кухне и прихожей), кроме ванны... там была своя стяжка...
на счет массы общей... поверьте она стала меньше, потому что этот пирог из мусора, досок, лаг и линолеума гораздо тяжелее был
только рельсы потом вынимайте....
но будьте готовы... это тяжело... (физически) :lol:
Изменено пользователем Sashka_OD
