Zames
Вальцы 3-х валковые.
Понадобилось вальцевать корпуса из 2мм стали, ширина заготовки 150-200 мм. Задумал сделать небольшой станочек из подручных запчастей.
Необходима помощь клуба и обоснованная критика, есть вопросы по компоновке.
1. Самое главное будет ли вальцевать станок с верхним приводным валом и двумя нижними холостыми, повторюсь, вальцевать надо двойку.
2. Какое расстояние между нижними валками должно быть и какие обороты вала приводного?
В наличии валы от 630 рейсмуса, хочу делать из них. Толщина стенки труб 8мм.
Редуктор червячный. Пока в разобранном виде, идёт ревизия. )
Далее планируется рама и в качестве основы лист 20мм.
Далее цепная передача с роликовым натяжителем.
Двигатель пока не знаю какой брать есть примерно 3кВт 2950 об\мин и 2кВт 960 об\мин.
Забыл сказать два нижних вала закреплены на станине неподвижно а поджимать будет верхний приводной.
Не будет
Stels, краткость сестра таланта.
В принципе я могу концепцию поменять, валов всего 4-ре, два приводных и два холостых но вал подающий состоит из сегментов, он есть на фото, придётся наваривать толстостенную трубу и протачивать.
Пока мысль буяет делаю ревизию редуктора, гоняю ржавчину, поменяю сальники, покрашу. Вылез нехороший косяк, обойма подшипника гуляет в посадочном...
Думаю надо лист поплотнее прижать к ведущему валу, вспомогательными регулировать подгиб по радиусу.. Сделать по праобразу Зигмашин.
завтра скину фоты своих 3-х валковых валец шириной 150см
редуктор точно такой как у вас
Изменено пользователем Kanistra0000
Хорошая идея, снизу приводного вала дополнительным роликом, или группой подпружиненных роликов
Изменено пользователем Zames
Kanistra0000, А приводных валов сколько?
намного легче сделать привод двух нижних валов
у меня 2 нижних на приводе
Сложноватый путь избран
Делай два приводных вала, на них цепочку и к редуктору
Вот примерно посмотреть, там в теме много их http://www.chipmaker..._1#entry1429179
Изменено пользователем Stels
внизу под валами редуктор с 6 ручейным шкивом ф100мм профиль А.
и на каждом валу шкивы на 3 ручья тоже ф100мм. 3 ремня идет на один вал и три ремня на другой вал
Stels, уже читаю. Значит что бы не было недогиба вальцы надо сводить как можно ближе иначе придётся молотком догибать.
Kanistra0000, Двигатель тоже через ремни или на полумуфтах? Обороты и мощность какие?
Значит придётся наваривать толстостенную трубу, протачивать, чувствую очередной долгострой.
По компоновке, как в древних стиралках вальцами белье отжимали, только еще третий вал нужен на радиус гнуть.
Stels, Тогда уже проще по классической схеме пойти.
двиг 2квт. 1500об. на двигателе шкив 80мм а на редукторе 270мм профиль а. обороты не мерял, но чем меньше тем лучше.
если редуктор 1к 30 то получается 14об/мин.
Обещаные фото: прошу прощения за качество фото.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=1PUENrWjOQ8
Kanistra0000, Зачётные вальцы. Какая толщина стенки трубы и диаметры валов на которые она наварена?
Вопрос ко всем - какой толщины должна быть стенка трубы и вал под мои условия, катать не широкие листы, толщина 2-3мм стали 3 ? Может оставить вал тот что на первом фото с гребёнками, попробовать, если не будет лист уродовать то и бог с ним, зато будет хорошо край листа подхватывать.
двиг 2квт. 1500об
У меня есть двигатель 2.2квт 960 об.мин. , может его попробовать, передаточное на редукторе надо глянуть. А какая скорость на валах предпочтительна ?
Kanistra0000, а для чего такие навороты с ремнями? Там одна цепь с тремя звездочками аж просится.
Zames, По мощности я пока ни на какие вальцы привод мощнее 2.2 кВт не ставил. В основном 1-1.5 кВт хватает за глаза. Делайте как на видюхе - валы почти впритык. Полезно откидной валок сделать для съёма заготовки. Ребристый вал будет оставлять заметные следы. Если не принципиально - ставьте, но я бы делал гладкие.
Сергей Викторович, Толщины стенки трубы 5-6мм хватит? Внутри дополнительные мембраны нужны?
Обычно считают от 2 толщин прокатываемого. Еще от прочности материала зависит. Я вполне катаю лист 5-6мм на стенке в 12-15мм. Внутри переборки не надо. Можете бетоном или гипсом залить - это здесь в почёте :)
Толщина стенки 10мм. Диаметр валов 35мм. но лучше сделать 40мм.
Как по мне, то чем медленее тем лучше.
Вот с него и делайте. ИМХО мощности в 1 кВт. для валец предостаточно.
Аргументировать не могу, но я имею хроническую непереносимость звездочек и всего что с ними связано. :unknw:
Если позволите влезу с вопросом по вальцам, для гибки стального листа 4 - 5 мм (ст3). шириной 125 см. достаточно ли будет вальцов с наружным диаметром 13 см. или будет мало жёсткости??
ну и отличненько, а то весь в сомненьях который день, не знаю как рассчитать :unknw:
