Валерий.
трансформатор
Здравия всем.
Предстоит тут такая задача = запустить в работу станок. Эпопея уже достаточно долгая. Пока достал движки и прочее недостающее, и уже спрашивал-обращался за помощью к форумчанам . И некоторые из вас помогли а некоторые ОЧЕНЬ помогли инфой. За что им сильно благодарен.
Теперь практически все достадено (слово то какое свпомнил) для полного подключения. За исключением одной прибаммбасины. А именно : не хватает трансформатора для питания катушек пускателей. Они на 110 вольт. По паспорту на станок написано что стоит транс ТБС 3-0,16. 160ват 380/110 вольт. Такой пока не удается достать. Но есть какой то другой старинный с нечитаемой уже маркировкой. По железу примерно такой же или чуть боле. У него имеется первичка 220. А вторичку думаю намотать под эти пускатели.
Вопрос собсно такой: какой диам провода выбрать чтоб вышло эти самые 160 ват или чуть в запас чтоб точно не грелось. И сколько вольт в итоге должно быть на вновьнамотаной вторичке? ровно 110 или может 127 или что то меж этими значениями. Ну а так есть мечта гденить надыбать родной = мечтать не вредно
Господи да поменяйте на пускателях катушки на 220. В любой шараге где есть электрики вам насыпят за 1 бутылку самогона тех катушек полные карманы.
Да часто наблюдал такую хрень увидел человек что у него катушки на пускателях на 110 вольт и ищет именно такой транс не переживайте вам подойдет транс с напряжением вторички 127 вольт (если катушки в лом менять). Так же вам подойдет транс с обмотками 380/220 подключите клемы транса с надписью 380 на 220 а там где указано 220 как раз и поимееете 127 вольт.
Да собстно по вашему вопросу 160/110=1.45 ампера нагрузка на провод. Значит провод если из расчета длительная нагрузка в трансформаторе 2 ампера на 1 мм2 вот вам и получается нужен провод меньше чем 1 мм в квадрате. Потому возьмите сечение 1 мм в квадрате это будет с запасом.
Гость kpss64
Один пускатель жрёт самое большее 80 миллиампер. Сколько всего то там пускателей. Сильно кажется что 160 ватт там будут сильно лишними.Трансов 380 на110 или 220 на110 Полно на любом развале. Я не знаю как можно не найти.
Маркировка трансформатору не очень нужна , а нужен тестер - может быть в вашем трансформаторе уже есть это напряжение. Часто бывает отвод от первичной обмотки 110-120 вольт. Переделывать на 220 однако тоже время надо, может быть проще найти нужное напряжение.
В моем мухоср-нске кого знаю опросил, нетути таковых, что не удивительно, т.к. полный развал кругом на эту тему. За 300км в облцентр на удачу за этим ехать не готов, только если конкретно есть тогда да.
конкретно подскажете, где такая благодать?
есть но меньше полапера а остальные выводы под другие напряжения.
чета мне подсказываеть что дросель от дрл вам поможеть вместо транса
оптон, это каким местом? :)
последовательным в цепи упр пускателей
Молчу. :shok:
ю-мет правильно написал можно первичку использовать как в автотрансформаторах если отводы есть или первичка из 2-х обмоток. Типа транс на 2-х кернах.
Трансформатор для чего стоит? Для электробезопасности, так каким боком здесь автотрансформаторы,дросселя и иже с ними?
А что на 220 пускатели обычно через транс подключают? Катушки пускателей просто на 110.
Да, т.к. важно, что первичная обмотка включается между фазами (380В), а не между фазой и нолём (220В) — это избавляет от "глюков" при перекосе фаз + по-хорошему цепи управления должны быть гальванически отделены от сети.
В любом серьёзном станке унифицированные трансы под любые пускатели, вот, например, в шкафу у 1К62 стоял:
Изменено пользователем Глeб
Неужели нет у вас старых ламповых телеков,оттуда взять и намотать,используя провод с обмоток транса.Сложить нсколько в пучок и мотай под любую нагрузку и напряжение :good:
Забыл после намотки и проверки катушки пропитать!!!!!!!! :hi:
По моемУ скромному мнению электронеуча, Глеб разжевал досконально, что зачем и почему. Такштаа буду стараться сделать все по схеме и науке. Значит буду искать то что там стояло. Я то уже привык за 50 слихом трясло по всякому, а вот малОй вдруг приобщится, вот там нуйё нафик , лучше сделать как лучшее
Люди добрые ,вышлете пожалуста человеку катушечку в пускатель на 220,а то человека тянет на перемотку транса-может и нужна гальваническая развязка в управ.цепи но не нужен ему пустой гемор с забиванием гвоздей микроскопом.Пусть запустит станок и получает удовольствие а не занимается камасутрой.Был бы в России обязательно выслал.А так доведет себя человек до трепанации чб/тв с последующей размоткой и перемоткой твс,да еще желательно лаком или краской залить катушки что бы не гудели.Люди добрые отзовитесь.
пускачи разные, и катущки разные
Валерий., там еще обмотка на 36 в нужна для лампы ,и то же гальванически развязанная
Кто нибудь знает,зачем в станках применяли напр110В?Это было вызвано какими то экономическими причинами или чем то другим?
Изменено пользователем Владимир_
Гость kpss64
Владимир_, Не во всех станках применяли 110 в Было много и на 220. Станки ГДР былово много на 220 Все современные станки все на 24 в постоянки. Но это хуже. ОчЕнь часто пропадает контакт в блок контактах и теплушках. !!0 волль как бы компромис.Тут есть тема про плохой контакт в кнопках от 24 вольта постоянки.
Изменено пользователем kpss64
Не только применяли, но и сейчас применяют. Пример китайского гидравлического трубогибочного станка.
Это мне известно,но зачем 110В?
Спасибо но не надо. Там пускателей не один и не два, а бооольше. Легше один единственный транс поставить.Да и с разного рода перемотками и прочими извратами не вижу ничего плохого. Неспеша так, ищешь перематываешь итд, для себя любимого да и для других тоже = душа поет. Рарве это плохо
