евгенийй
Прошу разъяснить разницу между инвертором и трансформатором
Уважаемые. подскажите какая разница между иверторным п\автоматом и трансформаторным!???????????сильно не пинаите! а цена в двое дороже !
Изменено пользователем евгенийй
есть ли смысл покупать полуавтомат инвертерного типа
есть , трансформатор это вчерашний день , единственное что признаю в трансформаторе это стационарный выпрямитель ампер на 300 чтоб был в мастерской , в пользу инвертора , легкость , работа при прослабленных сетях ,
Помойму наоборот инвертор с слабых сетях садиться. На трансформаторе просто покрутить (расстояние между обмотками уменьшить) и скомпенсировать слабое напряжения, а на инверторе так не получиться ибо там идёт повышения частоты сети и при очень низком напряжении хоть на полную крутилку выверни сила тока будет очень маленькой.
Это мой вывод основанный на принципе работы. На практике по другому?
Изменено пользователем ПТУ-шник
А чем и что Вы варить собираетесь? Если ручная дуговая сварка покрытым электродом - трансформатор, а еще лучше - 3х фазный выпрямитель работать будет неплохо, даже на слабой сети. Оно будет работать так же и как источник для РАДС. Габариты и вес будут неподъёмными, но если не носить - то проблем не будет. Как источник для ПА трансформаторный выпрямитель годен только на хорошей жесткой сети. При слабой сети на трансформаторе полуавтоматом варить не получится.
Если не критичны габариты и вес,то остальное это мода и понты(это мое личное мнение практика).На практике мне больше нравиться варить трансформатором,но таскать его мне не нравиться.
Посмотрите на аппараты SSVA. Возможно и в бюджет уложитесь.
евгенийй, с таким бюджетом вы ни то ни другое не купите
все нормальные стоят дорого
если купить трансформаторный за такой бюджет то вы будите не варить ,а плеваться
но и инверторный в ваш бюджет тоже не влазит
МСМ, за такие деньги лучше транс. Ибо инвертор дико крут возможностью задавать на выходе любую характеристику, настраивать скорость нарастания тока при залипе и т.д. Без этого-ну да, легче, но если не таскать-то нафига платить больше? Анти-прилипало, пожалуй единственная полезная ф-ция в дешёвых инверторах. ПВ у трансов, как правило, выше, к перегрузкам менее чувствительны (при одинаковой цене.
Инверторы, предназначенные для работы, профессиональные, рассчитанные на ПВ100% и перегрузки 150% в течении часа-двух, ясно-понятно, ну никак не могут стоить как бытовое г-но продаваемое на стройрынках. Их цена находится примерно в Вашем бюджете (может даже чуть ниже), только в несколько другой валюте :)
ZX7-250 с индикатором тока бери
прежде чем отвечать, не помешало бы прочитать вопрос и раздел в котором он находится,и это относится к большей части ответивших Изменено пользователем дмитров
дмитров,
Да, спасибо.
Тогда, пожалуй, точно транс за такие деньги.
чтоб получать от работы удовольствие ,надо под копить деньжат и купить что то нормальное
О,а раз подняли эту тему,скажите,если подключить TIG горелку к 3 выпрямителю для РДС сварки,будет адекватно работать? Я просто в книжке смотрел,у TIG и РДС похожие ВАХ
Будет. С балластным сопротивлением. И контактным поджигом. Кроме того, на горелке должен стоять вентиль для включения газа, либо придётся городить схему с электропневмоклапаном для управления подачей газа.
А балластное сопротивление зачем? А насколько плохо контактный поджиг на электрод влияет?
балластное
Для регулирования тока. С ним удобнее.
влияет?
Никак, при умении. Я поджигал на кусочке графита. Можно и на металле, но при неумении можно обломать кончик электрода после его прилипания к металлу.
А у самого выпрямителя ток регулируется ручкой. Всё равно надо это сопротивление?
А качество сварки от такого источника сильно отличается от качества сварки самого дешового тиг аппарата? и в какую сторону?
-ReZak-, Трансформаторные источники разные бывают. 3х фазные выпрямители мне встречались многопостовые с жесткой характеристикой. Такому источнику балластник необходим. Выпрямителей с ручкой, которой ток регулируется (меняется геометрия сердечника) мне не встречалось. Если у Вас такой - просто попробуйте , подключите горелку и зажгите дугу. Но! То, что я встречал - это пост с балластником, который стоял рядом со сварщиком.
качество сварки
При хорошем 3хфазном выпрямителе качество не хуже. Еще лучше - при питании от машинного источника. Разница скорее в удобстве использавания, ибо современные инверторы имеют возможность безконтактного поджига, электрического управления подачей газа , некой атоматики при сварке. В случае выпрямителя все это зависит от ловкости рук.
вот он
http://kavik.ru/catalog/1/7/56.html
-ReZak-, Если Вы посмотрите характеристики, то увидите -
Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) 70-500
При сварке мелочёвки Вам будет нужен ток 10 - 20 ампер. Легче всего такой ток получить с помощью балластника. А так - хороший источник, в отличие от инверторов можно варить не отрываясь бесконечно долго.
а прям обязательно фирменный балластник покупать,или подешевле варианты есть?
Можно сопротивление от троллейбуса, одно или несколько, или кусок нихрома. В крайнем случае - кусок нержавеющей проволоки мм 4 диаметром. Ток подбираются методом научного тыка.
А кусок нихрома где брать,и какой формы надо?
Изменено пользователем -ReZak-
где брать
Не зная, где Вы живёте, нельзя ответить на этот вопрос.
какой формы надо?
Полоса, проволока.
Легче сопротивление от троллейбуса, или аналогичное, найти. И в барахолке форумной бывают.
