Griseus
Схема управления при помощи реле
Здравствуйте.
У меня возникла необходимость сделать систему управления для задвижки.
Сама по себе механика примитивная - задвижка толкается движком от автомобильного центрального замка:
Тут начинается проблема - движок управляется сменой полярности.
А мне необходимо сделать что-б он управлялся при помощи кнопки (например от звонка) - при одном нажатии задвижка открывается, при втором закрывается. Я прикинул схемку из 2 реле - одно замыкает цепь реле, включая мотор, второе сразу размыкает цепь, отключая двигатель. Это работает в одну сторону.
Проблема заключается в том, как сменить полярность на двигателе.
Немогли-бы вы посоветовать чем можно реализовать это?
Варианты:
1.Применить привод с концевиками внутри (для водительской двери).
2. Применить поляризованное реле.
Это если без электроники.
Использовать реле с двумя группами переключающих контактов.
Есть такие моторчики на 3 провода
А разве оно не выполняет противополложную функцию - при смене полярности происходит переключение ?
Наилучший вариант - это логическая схема с триггером. Надежность такой схемы будет минимум в 100 раз выше любой из предложенных здесь схем. А вообще в интернете полно таких схем и на транзисторах, и на микросхемах, есть очень простые.
Угу, только кто-то ещё и мотор должен остановить по достижении одного из крайних положений.
Привет всем.Я бы использовал пятипроводный активатор центрального замка.Он обычно идет как для водительской двери.Там есть и моторчик и микрик,контролирующий положение активатора.И два реле в придачу.И не надо никакой электроники...
А я что, против что ли ? Без микрух тут не обойтись, но электронная схема будет надежней релейной во много раз, проверено не раз.
А поставить пружинку на закрывание и открывать банально кнопкой без фиксации.... Если мешает замок закрыванию - нажал на кнопку и закрыв отпустил.
П.С. Кстати у этого замка при его вертикальном положении есть свойство самооткрыватся (или закрыватся). Разве только он будет лежать....
Изменено пользователем kratmel
А обязательно на кнопке типа звонковой? Можно было бы на тумблерах или других выключателях с механической фиксацией, так называемых проходных.
http://ceshka.ru/podrlych-vyklychateley/shema-prohodnogo-vyklychately
Возможно, эта тема подскажет вам идею.
Или вот, например, схемы с реле и концевыми выключателями:
http://www.teplo-gaz.ru/y-sam/559/
http://www.tipon.ru/index.php/auto-moto/106-avto/16946-sistema-distancionnogo-upravlenia-vorotami-iz-distancionnogo-zvonka
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=846
Изменено пользователем EW1UA
Спасибо за советы. После мучительных поисков я думаю возьму под это самую простую авто сигналку. Она фактически выполняет эти функции, + есть пульты дистанционного управления, что избавляет от необходимости тягать кабеля, от движков до кнопки. Плюз прикинул по цене, то на то и выходит. (релешки, гнёзда реле, кнопка, кабеля, коробка где всё размещать - всё заменяется одной коробочкой)
Еще продаются просто центральные замки с д.у.
