maxim511
Как избежать деформации?
Сварка массивной 12мм детали с листовым 1.5мм материалом амг3 как избежать деформации листового ну или уменьшить её.
возможности варить в кондукторе нет...
неясна какая конструкция.
в таких случаях, где большая разнотолщинность, много ньюансов.
сделайте вручную эскиз и прикрепите тут рисунок.
если грубо то на лист 1.5х350х350 приварить шайбу 12х80. но неволить лист и шайбу нельзя
если грубо
Аргонодуговая. Ток 100 - 110 А. Дугу разжигаем и держим на шайбе. Присадочный мат 5356 толщина 2,4 - 3. Легким движением подаем присадок в ванну, когда дугу опускаем на лист.
Грубо на рисунке движение горелкой...
Буду пробовать
sotn, как вариант.
Можно и не направлять дугу на лист а только на шайбу., т.к. расплавленная присадка капая на лист сама его может расплавит дополнительно с боковой температурой от дуги.
Сами так варим.
Есть другой вариант : ставьте импульс 100- 200 Гц и подберите ток - варите без страха прожечь 1,5 мм большим током.
ещё вариант :
- ставьте импульс 1 Гц или 0,5 Гц
- импульсный ток ( высокий ) настройте на гайку, а ток паузы на лист.
Например на импульс 110 А на паузу - 30 А.
Когда импульс - дуга на гайке, когда пауза дуга на листе.
Я уверен, что если импульс меньше 1 Гц, то будет не сложно вовремя перемещать горелку с листа на гайку.
Вариантов много - включайте воображение.
