rdv1971
Шум и вибрации при работе ТВ
Просмотрел готовые ответы, но пока ничего не нашёл. Проблема такая- на средних и выше оборотах возникают периодически усиливающаяся вибрация и повышение шума. Как будто волнами накатывается. Куда лезть надо? С ТВшкой 6-ой недавно. После покупки убрал люфт на фартуке и поперечной подаче, сейчас его нет практически вообще. В патрон был вставлен длинный гладкий стержень, покачал и люфта вроде бы нет (померить пока нечем). Проточил поршевой палец для наглядности. Первый проход просто, без размера, второй десятка в минус, третий минус 0,05, микрометром проверил, всё точно. Подскажите кто знает. С уважением ко всем форумчанам.........................!
Изменено пользователем rdv1971
Поршневой палец???? а чем точили?? там ТВЧ как-никак... По вибрации искать надо с самого начала, т.е. подшипники двигателя,натяжку и состояние ремня, далее все подшипы бабки, и обратить внимание есть шум и вибрация с включеной подачей или в холостую тоже. в гитаре бывают шестерни не отцентрованные (как у меня ,например), ну и сам патрон может давать вибрацию.
Проверте ремень, у меня вибрации о ремешка, там в месте стыка утолщение, от этого и вирации.
Я вот тоже смотрю на длину этого ремня и понимаю, что без вибраций он не может работать. Успокоитель нужен однако...
99.9876% ремень, злыдень виноват! Спасиб, всем!
