sound84
Черкасская мастерская
sound84, А что за устройство на пятой фотке слева от трубогиба?
Grower63, это когда у меня еще не было сверлильного станка, сваял из того что было псевдо сверлилку, смотрится страшновато, но точность при сверлении давала 1 десятку. была установлена дрель на 800 Вт
Ну собственно начало есть. И есть куда расти...
У меня в ручках сквозное отверстие 3-4мм и на гвоздики (шляпки обкушены) и отвертки и.т.д. Уже лет 10 и ничего не отломалось.
Виктор, вы молодец. Хоть у вас нет "серьезных" станков, но чувствуется,что вы стараетесь обходиться минимумом прибегая к смекалке, а стремление -это главный стержень.
Здравствуйте. Классная мастерская, заинтересовала ваша переделка сварочного из "переменки" в "постоянку", на много лучше стало варить, какие ощущения. Если не трудно, пару слов про саму переделку, какие диоды, дроссель, что куда подключать, а то у самого такая же идея по переделке, но в этом не понимаю ничего. С ув. Виталий.
Отзывов и коментариев нет,
Вообще то, я только сегодня заметил.. Начало хорошее..
sound84, Вчера и сегодня, написал, а оно, авто сохранение и только у вас.. В остальных темах нормально.. Блокируют земляков :lol:
sound84, Начало приличное.. Главное места много, есть куда развернуться.. А станки дело наживное... И тачки, то что надо получились...
Изменено пользователем Слесарь ремонтник
Слесарь ремонтник, привет, земляк. так и есть - развиваться и разворачиваться есть куда - мастерская да гараж еще. вот ожидаю прибытия заточного. хоть и китайского, но как говорится - в хозяйстве сгодится. ближе к зиме планирую замахнуться на токарный станочек типа ТВ4.
Vitosix, по поводу переделки сварочника из переменки в постоянку - ощущения исключительно положительные - на много меньше плевать стал, кондер пока не ставил. Диоды если не изменяет память ВД200. Дроссель - половина от сварочного трансформатора, но немного прошиб - садит немного. буду менять или сматывать.
Замахиваться так замахиваться.. Или ИТэшку Или 616, места у тебя много.. А ТВэшка хороша, но как вспомогательный.. Был, на примете 1а616, но не знаю, наверно уже ущел.. В общем, если чо, пиши в личку.. Изменено пользователем Слесарь ремонтник
Слесарь ремонтник, вся загвоздка в том, что у меня (как и в большинстве случаев) в частном секторе одна фаза.
На Ит1м, кажись, трёх килловатник стоит, прекрасно трудится от полторашки... Сам видел.. 616, там 4,5; 5 кВт Можно три смело ставить.. В округе полно циркулярок с трёх тысячниками и по три кила каждая... Так что?!
Это не причина,сам знаю как начинать на детском, постоянно чего то не хватает.. Кстати, на форуме в "молотке" недавно объява висела, в Смеле, чел две ТВэхи семёрки, за детские деньги сдавал.. Я не позарился.. На кашку коплю :)
пришла посылочка - эл точило. заявленная мощность 350 Вт, но по ощущениям не более 250. в принципе этим не огорчен, поскольку нужно для заточки сверл. в комплекте был подручник, но исходя из толщины металла, из которого он выполнен, трудно представить что на него планировали ложить ну или класть. поэтому соорудил из обрезков сам. Необходимо заменить камни и поставить на виброопоры.
На втором фото одна из четырех ножек будущей табуретки. Понимаю что форум посвящен металлообработке, но все же.
<b>sound84</b>, поэтому соорудил из обрезков сам. **************
Я бы подручник сделал разделенным на каждый камень, т.к. камни
изнашиваются не равномерно, но в целом подручник жеский, будет удобно работать.
Bugel, спасибо за совет, доработаю. я как-то об этом не подумал
Фото 1 2 3.
подвернулась стиральная машина производства ну почти СССР. сотрудник пожаловался что стоит и занимает место, а забрать предлагают аж за 30 грн. короче говоря сошлись на 100 грн. и вот что я получил - абсолютно новый двигатель мощностью 180 Вт.
Фото 4 5 6.
сообразил стойку для точила из автомобильного диска, залитого раствором, обрезков трубы Ф90 и еще одного диска, но без раствора. приварил уголки для крепления. после чего загрунтовал и покрасил. была приобретена за 60 грн. светодиодная лампа для подсветки (доволен ею как слон). потом, прислушавшись к замечаниям по поводу подручника - переделал его.
ну вот в принципе пока и все.
а вот, вспомнил - а ну ка, уважаемые, порекомендуйте куда пристроить двигатель от стиралки.
sound84, Лампа понравилась, Ихде брал? Я шота в эпике таких не видел, пока дневными обхожусь.
Наждак я бы сдвинул к краю.. Бывают моменты, когда практически всё мешает.. Так что не стоит усложнять.. А стойка во.. :good: Понравилась идейка.. Я бы еще и верх(весь), поворотный сделал..
Слесарь ремонтник, лампу покупал на центральном рынке - вход со стороны Октябрьской (если не ошибаюсь в названии). сразу за остановкой пара палаток с таким добром - парни торгуют.
поскольку времени на какие-то глобальные работы в мастерской катастрофически не хватает, продвигаюсь не большими шагами. скопилось достаточно много металлолома, вот из него и ваяю. как обычно присутствуют автомобильные технологии, а именно колесные диски. осталось еще 2, что еще было сделано: заштукатурил часть стены под щитовую, поменял розетки, а то надоело носиться с переноской. ну и немного фото
1 - с приветом из перестройки. Ящик щитовой из рубашки котла.
2 - 4 - типа МФУ - аж две функции: торцовка с одной стороны, мини токарный по дереву с другой стороны. на торцовке предусмотрена съемная опора в плоскости стола. для удобства при работе с длинными заготовками.
Чувствуется грамотный подход к делу. А именно в том что металл заготовки не свален в кучу на полу а лежит на специальной стеллаже-пирамиде.
На шкафчике вижу форму для изготовления тротуарной плитки :good:
Изменено пользователем denis64
denis64, бывали и бывают моменты, когда завозишь достаточно много металлопроката и складировать на полу ну просто жуть как не удобно, вот и соорудил пирамидку. дело было лет 6 назад. Формы для тротуарной плитки приобретались под личные нужды, вот и сейчас ждут своего часа - через пару недель нужно делать.
Приветствую.
На улице очень жарко ( градусник показал в 16,00 +31 в тени), поэтому почти весь день был проведен в мастерской. Двигатель 250 Вт, 1480 об/мин. диаметр колеса улитки 175 мм. Черновой набросок. далее устранение косяков, лапы для крепления на стену. Плита основания улитки будет стоять на лапах через виброопоры компрессора.
