slavikas
6p12 ускореный ход
Здравсте.Может хто сталкивались с токой проблемой ? После ускореного хода и атпускания кнопки стол еще проходит по инерцыи 20-30 мм. В любом направлении Элекромагнит срабатывает, фрикцион отпускает. Видать гдето клинит ? Spasibo
Общий зазор (2мм-3мм) между фрикционными дисками соблюден?
Изменено пользователем denis2000
Да 2-3мм будет.
пружины на предохранительной муфте полопались......заменить.....(при отпускании кнопки ускоренной слышен характерный треск?)
Да нет . предохранительная вроде цела. Понедельник еще проверю
Здрвсте. Характерново звука от пробуксовки предохранительной муфты нет. Тем боле что при фрезиравании муфта нагрузку держит. Осталось только одна мысль- заедает на валу диски фрикциона и они раздвигаются с задержкой. В любом случае надо разбирать.
slavikas, сделав метки маркером на пред.муфте, можно определить проскальзывание...
....и еще проверьте пружину на тяге эл.магнита .....
на разных установленных подачах "перебег" стола разный?
Здравсте. Про пружины-одна стоит над самим элмагнитом . а вторая на штоке который включает кулатчковую муфту .Вот к этой пружине и немогу подойти не сняв коробку подачь. Там одними гайками регулируется ход штока . а правыми натяг пружини. Это может и памогло . но не сняв коробки падайти никак.
Здравсте. Наконец нашол время снять коробку скоростей. Проблема оказалась банальная-открутилась гайка вала фрикциона.
Как обычно, пока не разбереш нихрена не понятно :unknw: .
Не тут то было. Гайку закрутил и законтрил , станок собрал-симптомы остались. Сам фрикцион пока не разберал но диски ходят свободно, не заедает. Теперь грешу на электрику , как то с замедлением срабатывает электромагнит.
