Глeб
Что Вы изготовили на ТВ-х?
Возможно, название темы звучит провокационно, но всё же…
Тут много описывается модернизация ТВ-4(6) — настолько много, как будто это самоцель.
А кто-либо использует ТВ-4(6) не как конструктор для сборки, а как станок? Для каких изделий (фото, допуски, габариты)?
Всем ответившим по-существу заранее спасибо.
Я на четвёрке на старой работе все токарные работы для изготовления штампов выполнял на нём. Это как бы говорит о точности станка и его нужности. Фото сейчас не найду потом вставлю.
Изменено пользователем Dusha76
я не сказал бы что изгатавливаю что то, но точу на нём постоянно.
Аналогичная ситуация. Станок для быстрого решения небольших проблем! Из большого делал ступицы на прицеп, фоток к сожалению тогда не делал.
Из 150 просмотревших что-то делают трое?…
Ну вот про НГФ-110 содержательная тема вышла http://www.chipmaker.ru/topic/72981/
Даже с картинками! А ТВ-4(6) в народе ведь гораздо больше…
К сожалению, приходится говорить в прошедшем времени. Пока. Свой не довёл до ума, а раньше точил много (но на ТВ-7, если это не выбивается из темы. Станок ни разу не настроенный был). Всё не упомнишь, но пару работ, где пришлось пошаманить, не забыл.
1. Ось колеса для одноколёсного мотоблока. Ничего сложного, сталь неизвестной марки, три уступа - посадка звёздочки цепной передачи и две посадки подшипников (ЕМНИП, типа 206х). Фишка была в длине. Помню, что ЗБ свисала за станину и держалась кончиком прижимного сухаря. И это при том, что вращающийся центр в ЗБ выбрал самый короткий из доступных. Вошкался долго (боялся побольше съём дать). Но всё получилось, МБ поехал. Ни фото, ни эскиза предъявить не могу :unknw: . Ничего не сохранилось.
2. Хитрая деталюха, которую стоило бы точить в четырёхкулачковом. Создавал дезаксаж подкладками между заготовкой и кулачками. Латунь-сыпучка. Где то до сих пор валяется. Найду - сфотаю и выложу.
ТВ-4 недавно купил.
В основном использую для мелочевки.
Протачиваю контактные кольца на якорях генераторов.
Изготовил несколько переходников на валы электродвигателей для наждаков.
Помогла Твшка и в изготовлении стенда для проверки генераторов.
Сегодня цилиндр для перфоратора выточил.
В планах, сделать приспособу для шлифовки фасок клапанов,придется ей потрудиться.
В общем, без неё бы замучался к токарям обращаться.
Такова реальность.. Один из уважаемых людей здесь на форуме,при личной встрече, произнёс фразу: "..главное чтобы хобби не перерасло в хобби по наладке и совершенствованию старых советских станков..металл тоже устаёт с годами.."
хобби бывают разные
кого-то и ржавый, ободранный станок не раздражает
Изменено пользователем kudrywcew
Я думаю главная причина молчания что те кто имеет твшки начинающие поэтому стесняются выкладывать свои работы. У меня сейчас шишнадцка но делает много.
Год назад делал, материал фторопласт, назначение клапаны дозирующей системы (модернизация с ремонтом), точил тогда много разных деталей, но фотки сохранились только впускного клапана (в теме rgb на коленке есть фотки аппарата как раз в процессе ремонта).
На чертеже видна еще одна деталь и пластина с двумя отверстиями, тоже сверлилась и фрезеровалась из уголка на токарном в трехкулачковом.
На втором фото расточка под седло из нержи (переточенное сверло) и на третьем примерка. Допуск максимально возможный для твхи 0,05. С расточкой седла немного схитрил - чтоб получить большую дискретность выставил малую продольную на такой угол чтоб в поперечнике на каждое деление продольной давало смещение одну сотку.
В смысле на продажу? Такой станок берут для души. А потом... потом это уже судьба.
Алексей зря вы так! У многих просто нет времени в первую очередь. Станки чаще берутся для себя и вырвать время проблематично.
это просто отмазка
склад характера определяет нужность этого
kudrywcew, Согласен с вами Алексей, каждому своё. Также у многих есть нехватка знаний и вспомогательного оборудования, чтобы бороться с ТВхой . Если не секрет,то сколько было потрачено вами сил и времени для восстановления твшки??
это просто отмазка
Алексей это не отмазка особенно если станок нужен для работы! Все мои станки приобретались именно для работы. Отремонтировал да а покрасить нет времени. Надо и оснастку собирать и работать я оснастку чаще сам делаю при чём на своих же станках. Пусть она самодельная и нет заводской точности но на данный момент она меня устраивает. Изменено пользователем Dusha76
<b>kudrywcew</b>, ну не скажите. Я всякий раз когда начинаю что-то делать, думаю надо бы сфотать и выложить, а уже в процессе так увлекаюсь, что не замечаю как прошло 6-8 часов и работа уже сделан. Так и валяются кучка фоток "начала без конца", как собственно и эти выше лишь очень маленькая толика того что было проделано.
Надо бы конечно видеокамеру ставить, но я каждый раз забываю ее взять :)
Petr2 прав, делается на нем много, но в основном мелочевка и по-быстрому -- тут снять малеха, чтоб пролезло, там торцануть. Потому и фоток особо никто не делает.
Даже с картинками
Ну вот неспеша делается "пневмопулялка" , зоточной для фрез, сверлилку делал http://www.chipmaker.ru/topic/110685/
словом, всё что требует токарной обработки и влезает в станок.
пенсионер, резик тоже самодельный?
