estonec
16В02А, прошу совета
Здравствуйте, достался как я понимаю 16в02а + преданное, состояние на фото. Прошу совета, шабрить станину или отдавать на фрезеровку? Да и вообще на сколько тяжелый случай?
Изменено пользователем estonec
Удалить выступающие забоины и все.
Здравствуйте,
Добрый вечер! Это не 16В02, а 16 Т или 16П. У "В" бабка квадратная и высота центров на 5 мм больше, и суппорт другой и задние бабки тоже...
Станину шабрить не получится, каленая она сильно, Шлифовать ....? На этот вопрос можно дать ответ только будучи знакомым с шлифовщиком и его станком. Точно все там должно быть сделано.
Попробуйте вначале стереть ржавчину и и тогда будет ясно насколько все повреждено.
Да и по фото нет уверенности что это оно, может грязь за коксовавшаяся...
Изменено пользователем isv
isv, спасибо за информацию.
Ржавчина в принципе поверхностная, посмотрим. День подошел к концу, станок разобрал весь кроме шпинделя (на подшипниках качения кстати, так что получается 16т02п) и самой станины, походу придется сдергивать на горячую.
ВДшкой залейте для начала. Растворится загустевшая смазка и м.б легче пойдет.
Заливал, отмачивал .Пока безрезультатно, но желание и труд...как говориться :spiteful:
но желание и
Только по осторожней! Вал тонкий. "стучать" сильно нельзя, греть тоже не стоит, т.к. вал отпуститься, покоробится и после этого все можно будет выкинуть... Лучше какие нибудь съемники придумать, но тоже следить за симметричностью приложения сил.
Вот здесь на первой странице есть разрез передней бабки, может поможет: http://www.chipmaker.ru/topic/60500/
Да, я сегодня уже смотрел этот топик, в любом случае нагрев крайняя мера......валу и так досталось от предыдущих пользователей, замины очень сильные на внешней стороне, задней части..видимо пытались уже, планшайбу сдернуть, и походу это делали сантехническим ключом.
estonec,чем закончилось то? Станок работает?
Поверхностную ржавчину хорошо снимать посудной металлической "мочалкой" из нержавейки. По крайней мере, это правильнее, чем наждачкой. Вал греть точно не стоит, лучше придумать съемник.
Изменено пользователем riturnel
Доброго ... уважаемые форумчане .
Подскажите пожалуйста как организованна передача крутящего момента с двигателя через ролики ( обведено красным ) на фрез - приставку .
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=msg&attach_id=2180406
Изменено пользователем pay
pay, Ссылка какая то странная.. У меня для не нет прав, говорят...Поправит надо!
pay, Если у Вас станок комплектный, с контр приводом, то Вы наверное заметили, что там торчит из него вал миллиметров 120, диаметр не помню, наверное 12 мм. На этот вал в удобном для данной работы месте (длинный ведь, 120 мм) закрепляется шкив под круглый ремень. Или целый блок шкивов разного диаметра. Шкивы крепятся просто винтами, но можно и по хитрее чего придумать. Обведенная Вами приспособа ставиться на заднюю стенку станины чугунной. Там может быть даже четыре отверстия квадратиком могут быть (а может и нет) Так вот, в эти отверстия крепится железяка в которую вертикально вставляется та штанга, что вы обвели на картинке.
Вот может быть станет понятней:post-31639-037122300 1413922322_thumb.jpgpost-31639-073568400 1413922380_thumb.jpg
Эта приспоособа используется несколько по разному в зависимости от того как у Вас расположена шлифовальная приставка., вертикально или горизонтально.
Я думаю понятно, что через ролики круглый ремень надо тянуть...
Спасибо вам Огромное за отзывчивость , стало намного понятнее . У меня нет этих роликов , но всегда было интересно как должно работать .
Я просто приколхозил :) двигатель на стойке и фрезеровал . Искал , но нигде нет фото как это выглядит :sad: в сборе .
У меня тоже этого нет, я несколько по другому сделал, но принцип примерно тот же.
