tomogawk
Прошу совета по 1А625СП - стоит или нет?
Доброго времени суток, уважаемые гуру! Время моего изгнания истекло и наконец имею возможность пообщаться с настоящими знатоками своего дела. Сразу хочу всех поблагодарить за ценные советы по другим темам - сразу не смог, т.к. был наказан :wacko:. В токарном деле я чайник, но очень хочется токарничек. Покурив форум я пришел к выводу, что лучше брать большой станок (место есть), типа "кашки" и очень желательно московский. Короче, попал в поле зрения 1А625СП 1970г.в. - по параметрам то, что искал - проходное в шпинделе, диаметр обработки, завод-изготовитель(они же московские?) и т.д. У знакомого деда токаря дома 1А62(от 220) - говорит, очень не плохой вариант для дома, но советует брать с ускоренкой и фрикционом (на 1А62 фрикцион есть). Сначала я думал, что 1А625 - это тот же 1А62, только более технически богат, однако (опять долгое курение форума) понял, что это принципиально разные машины. Информации от пользователей 1А625СП- гулькин нос, поэтому возникла масса вопросов. Сначала изложу то, что я понял(или не понял):
Минусы 1А625
1. 1А625 разработан ранее 1К62 и по возможностям беднее (пожалуйста, кто знает - по этому вопросу подробнее).
2. Управление ним сложнее, чем 1К62.
3. Высокооборотистый двухскоростной двигатель 10кВт.
4. Преселективная коробка передач и ее сложность.
5. Модель редкая и запчастей на него мало.
Плюсы (в моем случае): цена и состояние (под вопросом)
Итак, по цене он мне с доставкой обойдется около 2000 убитых енотов(1500 станок+500 доставка)
Хозяин очень :rolleyes: далек от этой темы, по его словам станок не работал, а стоит в какой-то мастерской (как его оттуда вытаскивать он и сам не представляет).
В общем если состояние нормальное, то кашку за такие деньги я не найду :unknw: . Руками его я еще не трогал.
Жду ваших мнений и отзывов об этом девайсе, может есть у него какие-то преимущества? Вот фотки, которые мне прислал хозяин:
post-97790-094942600 1392732511_thumb.jpg post-97790-038471700 1392732572_thumb.jpg
На них, правда, практически ничего толком не видно
Коробка подач у него слабая, там где-то стояш шестерни с модулем 1. Для такого станка мало, с большими съёмами за проход не разбежишся, и нарезкой крупных резьб тоже.
Надо смотреть состояние станины, она сырая, быстро изнашивается.
Из плюсов это его цена при Ф точении над станиной 500мм
Если направляющие будут в приличном состоянии и остальное будет не убито, я бы подумал, над покупкой. если станок соответсвует вашим задачам то можно взять.
Спасибо. Там еще проблема - придется его разбирать, чтобы вытащить. А это, я так понимаю, не есть хорошо для станка (и для моего здоровья :vava:). По состоянию он должен быть нормальный - стоит в мастерской при гостинице, но, наверное, придется поискать "кашку" или 1А62.
В общем если состояние нормальное, то кашку за такие деньги я не найду . Руками его я еще не трогал.
Станок древний, :nea: за эти деньги, можно выбрать, что и получше, даже на нашей барахолке. Вы сами откуда?
По станку, сомнения, что это "КП", скорей переходной "челябинец", из А-шки в К-шку. С запчастями, будут проблемы. :pardon:
Ничего он не беднее.Все тоже есть и ускореная подача и дюймовые резьбы и фрикцион.
Я не знаю бывают ли они Московские,у меня был помоему Челябинский.
Единственное преимущество этого станка в увеличеном диаметре обработки и увеличеном проходном сечении шпинделя.Больше у него плюсов нет.
Не самый лучший станок для начинающего.Хотя может наоборот не будет с чем сравнивать и будет все нравиться.
Откройте обязательно крышку передней бабки и проверьте состояние всех шестерен,пройдите весь диапазон и посмотрите как входят в зацепление шестерни.
Родной маслонасос обычно выходит из строя,очень хорошо если его заменили выносным маслонасосом.Хуже если забили на него и работали так(тоже частое явление),подшипники шпинделя тогда не смазываються,особенно задний.
А как его тогда затаскивали.Я сомневаюсь что его разбирали,да и разобраный он не намного легче.
Кашка это хорошо,а вот 1а62 я бы не брал,они слишком древние и обычно совсем убитые.
Но бывают конечно исключения,я 3 года назад смотрел станки на разваленом предприятии,там стояло 2 шт 1а62,которые прошли капиталку перед развалом союза,двигатели у них украли,а станины были идеальны.
Спасибо за комментарии. Я из Украины, Донбасс. В паспорте, который нашел (не именно этого станка), указан завод "Красный Пролетарий". Хотя "кашки" тоже разные заводы делали... Что касается затаскивать его туда - раньше в такие заведения ставили станок до завершения строительства здания - сам в детстве наблюдал такую картину - краном какую-то штуку поставили в недостроенное строение, а потом уже крыша и т.д. А может быть перепланировка мастерской - хозяин говорит, что проходы узкие и повороты. Наверное, поищу что-нибуть поближе с менее трудоемкой доставкой.
Есть такой станок. Работает у меня уже третий год. Проблем кроме того пресловутого маслонасоса, а именно приводной его паразитной шестерни ось которой отломилась и для ее замены пришлось половину валов из передней бабки повыдергивать не наблюдал. И драли на нем, и шпильки М90 резали - все выносит. Сотки ловит. Вот управление по сравнению с 16К25 на мой взгляд менее удобное.
И еще: подскажите пожалуйста модели станков, у которых есть фрикцион. А то станков тысячи, все паспорта не перечитаю. Заранее огромное спасибо.
Кроме перечисленых еще 16к20,1в62 и вроде все.Естественно увеличеные модели 1к625 и 16к25 тоже.
tomogawk, Я бы не брал этот станок только из-за отсутствия запчастей.На поверю,что в донецкой области,ну или в соседних нельзя купить более-менее хороший 1к62 за 2тис.уе. Я купил за 10тис.грн с нормальной станиной,периодически попадаются за 8-15тис,и спросу особо нет. 1к62 один из самых распространенных,запчастей много,использовался в серийном производстве.Зачем покупать эксклюзив?
у меня такой станок.... Ох и намаялся я с ним. Особенно с коробкой подач, очень нежная.
В так говорите будто на другие станки запчасти в магазине продают.С запчастями проблема но не особо острая,вопервых эти станки периодически есть в приемках металла,далее есть возможность делать шестерни под заказ.Я заказывал две шестерни на этот станок (обошлось в 5 тысяч)Не дешего,но не смертельно.
Вы не забывайте что это один из немногих станков,который берет диаметр немного более 500мм.Я только поэтому его и купил взамен своего 1к62.
Благодаря увеличеному диаметру я смог зарабатывать на 5-10 тысяч в месяц больше,просто потому что перестал отказывать владельцам грузовиков в расточке тормозных барабанов,смог протачивать крестовины крепления баков от стиральных машин,пару раз точил шкивы для ленточных пилорам и т.д.
Поэтому надо смотреть по работе,в моей практике попадалось много деталей которые я не смог впихнуть в 1к62.И этот станок свое дело сделал.
Спасибо всем за ценные советы. Артем, согласен, что это эксклюзив и это смущает больше всего. Но сколько не смотрел станков, которые рядом (в такой-же ценовой категории) - все выработанные конкретно, а те что получше перекупы забирают сразу, не успеваешь и посмотреть. В ближайшем будущем планирую экскурсию по Харьковской области - у вас там как-то покучерявей с таким товаром.
1к625 решит проблему больших диаметров.И никакого эксклюзива.Я сужу как житель Украины,ТС от туда же. На приемках очень часто 1к62,периодически продают по запчастям.Такой станок,как показал ТС я ниразу у нас не видел,не то что на приемках,но даже и в продаже.Наконец,даже у перекупщиков запчастей на 1к62 горы,хоть и дорого,есть и новые запчасти,чем не магазин?
Да только их немного и стоят они дороже чем обычная кашка.Я долго искал именно 1к625,самый дешевый предложили в Москве за 60 тысяч,плюс 20 тысяч доставка.
Когда я приехал смотреть станок,то оказалось что есть только обратные кулачки,резец нашли один и тот тупой,из под каретки текут ржавые ручьи и т.д.Это один перекуп меня уверял что можно приехать поточить и проверить станок,а станок был ржавый ,сверху его почистили,и ему было лень даже снять каретку,чтобы ржавчину помыть.
Вобщем я обиделся и купил за 30 рублей 1А625 в соседнем колхозе,он был без двигателя и сломаны шестерни,движек у меня был(5,5 квт),а шестерни я заказал.Вот так мне обошелся в 35 рублей этот станок,правда еще месяц неспешной работы по его ремонту,но это в свободное от заказов время.Сейчас я его продал за 34 рубля.При этом я его успел оправдать.
Вот и думайте по своим возможностям,есть возможность купить 1к625,то это очень хорошо,а если нет,то надо брать то что есть.Естественно если это действительно надо.
Недавно этот станок был в металлоприемке в Воронежской области,я думал купить себе на запчасти,но хозяин так и не смог родить цену.Год назад такой станок продавался в Питере за 30 рублей,но далеко от меня.Пару месяцев назад я видел такой на АВИТО в Липецке за 50 рублей,это не эксклюзивный станок.
Сейчас я купил себе болгарский станок,вот это действительно эксклюзив.
Изменено пользователем япан
Да и сейчас в ленобласти продается (нга нашей барахолке) правда направляющие сильно заезженны.
