x22dth
Восстановление НС-12А(начал наконец-то)
Вопросы следующие:
1) Горшок из чугуна как я понял? И силовой нагрузки не несёт?
2) Сколы на алюминиевом шкиве это критично или его можно пользовать?
3) Видел кто -то делает новые шильдики на станки? Где заказать?
4) Я купил патрон за 300 рублей, а тут все пишут астронамические суммы мне точность особая не нужна, будет ли работать.
5) Ручка подьёма головы, как фиксируется от выскакивания?
6)Верхняя втулка заварить и рассверлить заново?
post-94271-075180900 1392731696_thumb.jpgpost-94271-027114800 1392731699_thumb.jpgpost-94271-006379300 1392731701_thumb.jpgpost-94271-056018400 1392731702_thumb.jpgpost-94271-011500400 1392731704_thumb.jpgpost-94271-058815700 1392731705_thumb.jpgpost-94271-003645400 1392731707_thumb.jpgpost-94271-085422900 1392731708_thumb.jpgpost-94271-093161700 1392731709_thumb.jpgpost-94271-007515700 1392731711_thumb.jpg
Изменено пользователем x22dth
1 Горшок чугунный - я не сварщик - знаю, что чугун варится сложно.
2.Не критично можно работать, просто скруглить края трещин.
3.Многие делают таблички на заказ.
4. Патрон и за 300 рублей патрон, поэтому конечно можно будет работать.
5.Фиксируется с обратной стороны болтиком и шайбой.
6. Втулку заварить, проточить и одеть шкив и просверлить новое контр. отверстие.
1) Хочу точками подварить и шпаклёй со стекловолокном замазать, должно держать, хочу засверлить начало трещины, надо лупой конец поглядеть.
3) Чего то не нашёл, покурю форум ещё
5) А она прямо зуьями по голове шкрябёт или это у меня колхоз какой-то?
6) Сделаю.
5. Да, она вставляется зубьями прямо в отверстие и закручивается сбоку болтом с шайбой.
Нужно обратить внимание на стопорный штифт в шайбе, который позволяет шайбе поворачиваться вместе с вал-шестерней, если его не будет то болт будет откручиваться и ручка выпадать(штифт выделен красным).
Между самой шестерней и шайбой можно ставить тонкую шайбочку, чтобы вал-шестерню не зажимало болтом.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
Вот его то и нет((( Буду из свёрлышка делать. То то чувствую чего то не хватает.
Ну вот одну деталюху отчистил и покрасил 3 слоя краски и 2 жирных лака. Отчищал долго красили его видимо несколько раз. Ну и гравирнул год Капремонта))))
post-94271-013555100 1395119433_thumb.jpgpost-94271-015000700 1395119435_thumb.jpgpost-94271-097389200 1395119436_thumb.jpgpost-94271-054235600 1395119438_thumb.jpgpost-94271-030945700 1395119440_thumb.jpgpost-94271-005859100 1395119442_thumb.jpg
Акрил весьма гигроскопичная краска. Я бы замазал какой-нибудь другой эмалью. Реафлекс от Тиккурилы, например. Буду следить за вашим капремонтом.
Да на машинах стоит, тем более осталась от старой машины.
Буду делать по детали в неделю времени нет катастрофически)))
post-94271-018154300 1395464580_thumb.jpgpost-94271-000304900 1395464582_thumb.jpgpost-94271-087098000 1395464583_thumb.jpgpost-94271-080309200 1395464585_thumb.jpg
Ну вот штурвал и держак линейки почистил и красанул. Зараза лак потёк ну ничего высохнет зашлифую. Илинейка оказалась не линейкой, ну ладно будет просто ограничителем :)
x22dth, А у Вас есть размеры шкива станка НС-12А?
Шмел
А какого который на моторе или на шпинделе? Тут в темах у кого то видел точно!
post-94271-001700600 1396501643_thumb.jpg Загрунтовал низ и хотел было занятся верхом, но пошёл снег! Вот тебе и апрель :cray:
Купил подшипники на волковской в бюро подшипников эти мне не понравилисьpost-94271-082164300 1398142353_thumb.jpgpost-94271-073792600 1398142355_thumb.jpgpost-94271-072785000 1398142357_thumb.jpg
Продолжаю по тихоньку заниматься! Отчистил ещё одну деталь и вроде раздобыл двигатель.
Дело потихоньку, но движется.
Вам не понравилась контора или сами подшипники?
Да контора как контора, а не понравились подшипники.
А что именно не понравилось? Вроде гламурные и брендовые "ведущий японский производитель" 8)
Обычный парень, люфт больше чем в старых, мало смазки по сравнению с другими.
Правильно, так и есть, в маркировке подшипника 6203ZZC3 написано, что зазор в подшипнике больше нормального.
6-однорядный радиальный шарикоподшипник
203-размер подшипника
ZZ-две металлических заглушки
С3-Внутренний зазор подшипника больше нормального.
6203ZZC3 написано
Так ведь значит и контора говно)) так как просил самые хорошие на станок. Но кстати на шпинделе после монтажа обоих люфта нет.
Алексей, пока мест стоит поменять на другие? Какие посоветуете?
Фирма которая делает подшипники - нормальная.
А контора говно - раз подобрали такой подшипник. Должны были подобрать просто 6203ZZ или 6203ZZC2
6203ZZC3 в шпинделе стоит? Если в шпинделе, то я поменял бы.
Просто, станок даже тише работать будет.
6203ZZ или 6203ZZC2
Понял посмотрю благо их много фирм.
Значит буду менять, спасибо, а там поскандалю))) Ещё надо посмотреть какие дали на шкив))
