Мастер Данилка
обработка отводов на токарном
требуется снять фаску под сварку с отводов с углом 90 трубы диаметром 89 и расточить под подкладное кольцо
отвод на чертеже 108 ( в обработке будут 76 отводы и 89 ) станок 1к62, как установить деталь для обработки
Делать планшайбу или подбирать из УСП. Зажим типа тисков мастырить.
примитивная приспособа есть завтра выложу фотоотчет. но она не дает перпендикулярности торцев после обработки и установочное время ну просто огромное по моему мнению для обработки партии до 200 штук ((
Нужна приспособа по типу угольника,что бы торец опирался,тогда и перпендикулярность будет.post-39921-008161300 1392748313_thumb.png Примерно в таком ключе,зажим только придумать. Изменено пользователем sanek66
Прикольная штуковина :good: . Только вот, сдаётся мне, для 1к62 с его патроном 250 (всякие планшайбы и 315-е есть далеко не у каждого, у нас, к примеру, нет :unknw: ) зацепиться места маловато :cray: (на картинке ТС расстояние от опоры отвода до оси 100мм), либо опору угольника, типа, перевернуть вверх ногами.
что то они как то не по порядку выложилися :unknw:. обработка 1 отвода занимает 20 мин. очень долго для такой партии. основное время минут 8 на установку детали.
может какие то иддеи есть по доработке этой приспособы или другое что ????
ИМХО фрезерный станок для этой операции, горизонтальный. В шпиндель сообразить комбинированный инструмент, который за одну операцию делает необходимую проточку (внутреннюю, фаску, торец). Типа резцов на планшайбе, которые можно двигать по пазам в радиальном направлении. На столе станка разместить что-то типа поворотного стола, но только на два положения. В первом соосно шпинделю один конец отвода, во втором другой.
Если на токарном, то в патрон резцовую головку, вместо малой продольной приспособу поворотную. Я только не знаю как ведут себя размеры этого отвода-уголка, если диаметр плавает на значительную величину, то на токарном вверх-вниз нельзя будет подвинуть отвод, чтобы точнее центр поймать.
Посмотрите идейку, может что возьмёте для себя.
По поводу инструмента в патроне согласен но приспособу подачи надо делать 2-х ступенчатую : с быстрым подводом и медленную резание. Для ускорения процесса для детали делать револьверную головку в момент резания можно деталь поменять.
Фиксации детали как у вас занимает более 90 % времени. надо делать проще из 2-х деталей-губок, центрировать угольник по внутреннему отверстию инструментом. или по наружному хоть 3-х роликовым кольцом.
maxilian,
щеки в которых обжимается отвод двигаются по вертикали и потом фиксируются в определенном положении при поджатом центре
существуют специальные фаскосниматели ручные с электроприводом, зажимаете отвод одним торцом вверх в тиски и обкатываете обе поверхности. гугл даёт их кучу разных вариантов "инструмент для снятия фаски с металла". раз вложить деньги и снятие фасок станет как чай попить :)
все равно после них нужна обработка напильником болгаркой
