D-G
Батарейка ЧПУ
Кто сталкивался с заменой батареек на чпу? Требуется помощь по нескольким станкам.
Каким именно?
Вообще есть хороший прием когда перед снятием старой батарейки подключают временную через диод, потом ставят новую, потом отключают старую. Если батарейку нужно выпаивать то надо это делать паяльной станцией предварительно проверив её развязку по питанию, а лучше в момент пайки отключать из сети.
Станки
Gildemeister CTX400 - не нашел, где она находится
Hurco BMC40 - нашел 3 штуки на плате, но выпаять их не вынимая плату, сложно.
Deckel FP5CC/T - не нашел.
Если ЧПУ Fanuс, то батарейки могут быть пристегнуты к сервоусилителям, бывают выведены на боковую поверхность электрошкафа.
На некоторых моделях еще одна батарейка может быть внутри пульта, за экраном.
А на что именно ругаются станки? Какие ошибки? Хорошо бы снимки экрана с ошибками, может не все батарейки сели.
И фото электрошкафа не помешают.
Изменено пользователем kaw171983
Станки пока не ругаются. Решили подстраховаться и создать запас батареек и аккумуляторов для УЧПУ, т.к. рекомендуется их менять раз в 3-5 лет, а станки проработали уже около 7
чпу какие? В руководствах по чпу ищите про батарейки.
Прошу прощения за долгий ответ - был на больничном.
В том то и дело, что либо нет руководства, либо в нем про батарейки написано, что надо менять, а как и где они находятся - ни слова.
Модель чпу узнайте - тогда понятно будет, что вам советовать.
На 31 странице показана NPU плата, которую я недавно менял. Сама плата входит в ЧПУ ModEva: http://www.cybelec.c...alogue_v1.2.pdf
Батарейка там - CR2450, литиевая, 3В
зарядите электролитический конденсатор небольшой ёмкости от нового элемента питания, подключите его параллельно к выводам держателя старого элемента питания, замените элемент питания, отключите конденсатор. Подключать незаряженный конденсатор к старому элементу питания опасно, т. к. во время зарядки напряжение может снизится и сбросятся настройки. Если есть желание модернизировать, то припаяйте ионистор на 0,4-1 Ф и напряжением 3,3-5,5 В параллельно элементу питания. Этим вы немного продлите жизнь элементу питания и станет возможно в любое время заменить элемент питания без риска сброса настроек. Менять лучше через определённое время.
Модели ЧПУ:
Gildemeister CTX400 - Eltropilot EPL2
Hurco BMC40 - Ultimax2
Deckel FP5CC/T - Dialog11
tmpr, Модели УЧПУ я Вам написал - жду советов
Нет, про эти не знаю
D-G,
Модели ЧПУ:
У Гильдемейстера - батарейка на платке, которая торчит из блока ЧПУ.
У Хурко - 3 батарейки на плате памяти Memory Board (их сразу видно).
Насчет замены батарейки на Хурко - менять при включенном станке.
Насчет Гильдемейстера http://stanok78.ru/?p=69 (не сочтите за рекламу сайта)
