tsarik07
Предлагают станок плоскошлифовальный помогите советом.
Добрый день уважаемые коллеги . Нужен дельный совет ,предлагают плоскошлифовальный станок неизвестный. Что за зверь? Хотелось бы узнать про него побольше. Поверхностно осмотрел .Сделал несколько фотографий .Если овчинка стоит выделки поеду смотреть досконально.на что следует обратить внимание? post-21609-017497400 1392726260_thumb.jpgpost-21609-035982700 1392726317_thumb.jpgpost-21609-070386500 1392726466_thumb.jpgpost-21609-012775800 1392726512_thumb.jpgpost-21609-007788700 1392726555_thumb.jpgpost-21609-015111400 1392726607_thumb.jpgpost-21609-015848600 1392726655_thumb.jpgpost-21609-039089400 1392726704_thumb.jpg
Извиняюсь за качество фотографий .Тему создаю первый раз ,если что не так поправте .post-21609-021437200%201392726128_thumb.jpg
Изменено пользователем n-a-v
Включали шпиндель крутится тихо .продольная работает .поперечная не включилась . Товарищ который якобы на нем работал сказал что масло не прогрелось .
Сумма небольшая. Если станок реальный. Или сможете устаканить его. То затраты отобьются. Удачи Вам!
Крутил поперечную вручную ,от себя идет тихо и легко,к себе тяжеловато и шумно.Просто хочется знать стоит ли ехать смотреть досконально ?
Спасибо Виталий .Хотелось бы знать что за зверь ? Эверь явно заграничный .
похожий на чеха
TOS BRH20A
Максим спасибо за подсказку ,посмотрел по интернету это действительно он.Может кто скажет про него чего -нибудь?
Завтра поеду смотреть более досконально.На что обратить внимание? Что взять с собой для проверки? :unknw:
Неужели никто ничего не знает про эти станки? :unknw:
пусть станок поработает сколько-нибудь времени,
что бы заработали все автоподачи, (ка утверждает бывший работяга -"прогреется масло")
после того как заработают все подачи
Сделай пробную шлифовку пластины, мм 10-20 толщиной, размером побольше, лучше будет видна точность.
сначала шлифуешь одну сторону, после переворачиваешь и шлифуешь другую.
деталь ставь не ровно по краям магн.плиты а поворачиваешь под 45 градусов.
после шлифовки бери микрометр и меряй углы и центр увидишь насколько он живой.
проверь отгиб шпинделя часиками, плавность ходов.
проверяй абсолютно все скорости, все подачи, все что должно идти автоматом, должно идти на автомате.
все кнопки должны работать. и т.д.
с ремонтом старика можно очень хорошо попасть...
tsarik07, у Allent и Mati такие станки, спроси - подскажут.
Спасибо всем кто откликнулся . Поеду в четверг смотреть возьму с собой знающего человека. Потом отпишусь.
Возможно в понедельник поеду забирать станок.
Хотелось бы спросить умных советов .
1)Гидра-станцию придется откручивать?
2)Если да то как правильно это сделать?
3)Что делать со столом?
4)Какие меры принять при погрузо-разгрузочных работах?
Заранее благодарю :hi:
У меня такой. Только еще не успел подключить. Есть мануал. Класный станок, компактный, легкий( 2100 кг с приставным оборудованием)
1) да придется
2) посмотреть, должны быть шильдики на станке и на станции с номерами трубок. Если нет, то как-то пометить чтобы самому определить что куда.
3) зафиксировать, будете кататься в стороны. Можно крепко веревкой или стяжками притянуть к станине.
4) взять несколько ломов и смотреть чтобы тросами ничего не погнули.
ПРОВЕРКА СТАНКА НА ТОЧНОСТЬ(информация из мануала).
Проводится в теплостабилизированном состоянии после 2 часов холостого хода. Заготовка должна быть 1/2 длины зажимной поверхности и 1/2 ширины и толщина должна быть от 40 до 50 мм. Допустимое отклонение 0,01/1000 мм.
сор511 спасибо за помощь :hi:.Если все получится будет интересен мануал на этот станок .Готов приобрести.
tsarik07, Добрый день!
Не появился мануал еще?
Jagerok.Мануал еще не появился.Спасибо cop511 ,сбросил мне схему гидравлики . электросхему и спецификацию органов управления.
desti, В файловом архиве лежит только электросхема.
Нашел, посмотрел. Спасибки :)
Jagerok.что ты нашел ?
Мне схема, собственно и была нужна.
desti, спасибо!
