1-vip
Как полируют медь?
Друзья, как полируется медь до зеркала? А то начинаем полировать тряпкой, - становится только хуже..
Войлочный круг.
Наверное есть какой нибудь химический способ полировки. Войлок все равно дает риски. Медь мягкая очень. Хотя для чего зеркало...
Изменено пользователем AnSm
Надо не войлоком а кожей, желательно алмазной пастой меленькой.
а кожей
Кожа с пастой ГОИ. Да. Должно быть нормально.
Паста ГОИ и замша, зубной порошок вода и замша... Так блесна полирую.. У ГОИ и зубного порошка оттенок разный..
Очень хороший результат получался полировальной пастой Farecla G-3 и поролоновым кругом. Все для полировки автоэмалей.
Для полировки пласстмасы и меди я испольхзую тряпошный круг .Сшиваю материал слоев в 10 и таких блинов делаю штук 5 и на движок а пасу использую ГОИ .Для юверирки шил из материала ТИГ это для навлочек на перо .в зоне шили из фланели .для полировки трубок Чертиков фото там есть на форуме
Пробовал.
Мне эта еще больше понравилась.
Для лазера..
Так что подозреваю, что придется полировать без паст, чтоб не оставалось их на металле.
Для лазера..
Самодельного СО2? Я тут задавал вопрос в теме, посмотри. Там и ссылка в первом посте на самодельный СО2 лазер. Изменено пользователем AnSm
AnSm, Именно. Посмотрю, спасибо.
Так а всё равно получится "с пастами". Даже если вы чистой кожей будете полировать, полировка будет идти пылью с кожи, пылью попавшей на заготовку и т.д. Посмотрите пасты для ювелиров - они весьма бюджетны, идут по номерам и удобны в использовании. Золото примерно такое же мягкое, как и медь (зависит от пробы, но и медь бывает разная), так что пасты подойдут. Начать можно с какой-нибудь ГОИ, продолжить ювелирными. Большая проблема - контроль геометрии. Какой диаметр зеркала, сантиметры?
Zoraccer, около 40 мм
Метод (нож) Фуко будете использовать для контроля? Или что-то более современное?
Метод Фуко конечно отнимает массу времени, но из пары подручных деталей позволяет получить чрезвычайно точный метод контроля.
Метод Фуко
Не знаю..
Zoraccer, Думаю, под программу то купят какое-нибудь оборудование..
1-vip, если не купят, то остается только нож, наверное. Рекомендую вкратце пробежаться по трудам Д.Д.Максутова (хотя бы эти две книги), про исследование и контроль оптики, в т.ч. зеркал. Получите общее представление о методе, а там уж сами решите, прибором или ножом Фуко контролировать.
Спасибо!
А подскажите, как сохранить полученный при полировке результат? Если допустим при реставрации авто до блеска отполировать медные трубки, датчики и прочее, то как можно их защитить от влаги и пр., чтоб они блестели как можно дольше?
Jurik-11, прозрачные лаки на различной основе, либо прозрачные напыляемые покрытия (в случае с авто мало применимы)
В идеале хотелось бы, чтоб протер медь чудо-составом и он потом защищает от воздействий окр. среды.
Jurik-11, увы.. :) Прозрачный лак. В любом другом случае медь будет потихоньку связывать кислород и серу из атмосферы и темнеть\покрываться патиной.
Тем не менее, чем зеркальнее и лучше полировка - тем дольше сохранится цвет. Но всё равно не больше месяца в обычных условиях
Т.е. разве что натирать их раз в месяц-два чем-то жирным, защитной полиролью или чем-то еще...Другого видимо не придумать...
