58RUS
Есть ли в природе такие клеммники?
Вобщем нужно модернизировать подключение проводов к плате.
На данный момент там стоят винтовые клеммники.
Мне известно еще два типа клемников ,подходящих туда .
1."С кнопкой"-нажимаем"кнопку",вставляем провод.отпускаем кнопку.
2.Одноразовый - втыкаем провод,он там закусывается и больше его вынуть невозможно.
Собственно хотелось бы что-то комбинированное.
Типа втыкаем провод,он закусывается.Надо вынуть - чего нибудь нажимаем и вынимаем.
Выниматься провод будет ну очень редко.
PS Эта модернизация не является мечтой моего существования,поэтому это еще должно быть как можно дешевле.
alkaed,
Это то,что я написал под номером 1.
Но все равно спасибо.
Очень легко выкручивается.
Так у вас второй пункт вроде как именно это и описывает.
Есть еще waco-вские клеммники для электропроводки (вот там провод просто вставляется, а если надо вытащить оттягивается пружина), но они в категорию бюджетных решений не укладываются.
И те только по цене - мне на плату.
Если провод одножильный и круглый...
Вот такие есть, правда в розницу стоят ~6 руб…
Изменено пользователем Глeб
ищи. есть такие как тебе надо. рядом с отверстием для провода - дырдочка для отжима пружины. игла, или кусок сталистой проволоки туда вставляется, пружина отходит - провод можно вынуть.
