yurcha11
Самодельный фрезерный
Швеллер на кручение не работает
Надо замкнуть до коробчатой конструкции. Знатная ВФГ, а вот столик с детскими расходами. Судя по комплектации должен уже вовсю пускать стружку и не задавать вопросов, практика покажет слабые места.
Для усиления жёсткости сварные станины , да и литые тоже, делают коробчатой конструкции. В вашем случае вибрации и кручение неизбежны, разве что обрабатывать дерево, пластик или дюраль с малой глубиной и подачей. Упс - опередили.
Изменено пользователем ДМихАн
Да уж неплохие комплектующие, но ходы маловаты. Как вариант потом путем перестановок и тщательных измерений изготовить стол с большим ходом.
Ну откуда такие выводы? Всё будет работать, ведь ТС не указал режимы и инструмент которым он будет работать, 6..12мм фрезы будут по стали грызть только в путь. А вот швеллер бы надо было замкнуть приваркой такого же сзади.
Фрезер собирался из того, что попадало под руки. Обрабатываться будут мелкие детали для изготовления самолета. Поставить бы длинее стол - было бы отлично, надо искать. Работать буду фрезами до16мм, хотя, если позволит станок, то "аппетит приходит во время еды". Фрезер только вчера скомпоновал окончательно, станина еще струбцинами закреплена. По поводу усиления станины: приварить такой же швелер сзади - придется многое переделывать, но я могу зашить сзади швелер листом такой же толщины как и стенки швелера. Будет лучше, но насколько? Может быть кто-то сможет порекомендовать как это все рассчитать или по своему опыту?
<b>yurcha11</b>, попросите совета у TDuke, он любит просчитывать самодельные станки на жесткость, странно что он еще в этой теме не отметился :)
Приварил сзади швелера металлическую пластину 8мм. Начал юстировать. Неперпендикулярность стола на длине 170мм - 0,2мм
Изменено пользователем yurcha11
Смотря какой самолёт. Я для своего Птенца-2 фрезеровал всё на ТВ 16 - отлично получается!!!! Для ваших задач я думаю вполне хватит. Но использовать такие комплектующие чтоб фрезеровать Д 16т фрезой на 16 - это из пушки по воробьям!
Сейчас Вам нужно снять координатный стол, в место фрезы поставить резец (типа как индикаторная стойка) и по не многу отфрезеровать плоскость под координатный стол
Идею понял, но так не получится, потому что стол, на котором стоит координатка неподвижный
Есть голвки расточные с радиальной подачей, но это вам пока наверняка не по карману.
Правильнее зажать в шпиндель индикатор и наклоном головы выставить перпендикулярность к основанию под столом, вправо-влево легко за счет родной посадки головы, а вот на себя/от себя может придется поболгарить. В любом случае начните с измерений.
:hi: Отличный фрезерок А сколько передач вращения будет у него и как меняться
Для codename1182 у расточных головок с радиальной подачей какой ход этой подачи? достаточно ли будет его чтобы обработать мою площадку (размер 350х350)? На фотографии видно, что стоит индикатор именно так я и проверяю перпендикулярность. Шабрить не буду, т.к. станет тоньше стенка швелера, а это уменьшение жесткости стойки. Подкладываю подкладки. Положил толщиной 0,1мм - мало. Вероятно придется ложить 0,5мм. Очень важно проверить чтобы не была скручена стойка пропелером. Надо подумать как это проверить. Для codename1182 сейчас у станка 6 скоростей, но при необходимости можно будет добавить еще 3
Юрий, можно сделать штангу а в ней подвижный резец. Передвигая резец всю площадку можно выровнять. Займет какое то время, за то потом проблем не будет при снятии и установки стола. А стойка пропеллером это не важно, это можно компенсировать поворотом координатного стола и то это будет необходимо только при работе головой с поворотом. Но это Вам не позволит конструкция. Так что особенно не заморачивайтесь. Ребята тут делают деревянные и работают во всю, а у вас железо!!! Фюзеляж хорошо получился!
Только с6йчас обратил внимание как сильно у вас ослаблен швеллер в районе головы отверстием под привод. Как уже говорил codename вам желательно снять кинематику с задней части и замкнуть профиль таким же швеллером, причем желательно через фасонку чтоб получить квадратную трубу. Так будет намного жестче и ваш фрезер сможет потягаться по характеристикам с большинством китайских хоббийников.
Швеллер в районе головы ослаблен отверстием, но в этом месте прикручивается проставка толщиной 50мм. Я думаю что она придаст конструкции в этом месте достаточной жесткости. Я уже писал, что замкнул швеллер в коробку, приварив сзади металлическую пластину толщиной 8мм
<b>yurcha11</b>, прояиль вы замкнули, но это нисколько не улучшит жесткость по оси Y, потому я и рекомендую добить фасонкой профиль до квадрата, а если еще вставитьвнутрь трубу и все этой между собой проварить вы получите высокую жесткость по основным осям + равномерную жесткость на кручение. Сложно технологически, но результат может превзойти даже НГФ-110. Дюже основа у вас положена хорошая.
Плиту ВФГ лучше приварите к швеллеру, болтовые соединения наоборот используют для снижения жесткости узла. В таких местах при расчетах учитывают образование пластического шарнира (условно-свободный).
Изменено пользователем alkaed
Уважаемый юрча 11 . Не слушай те вы никого -делайте и запускайте -а там видно будет что игде подправить и заменить. Самолет это очень хорошо . Тоже делаю станок и тоже для того чтоб летать- нужно изготовить детали дляpost-74319-097277800 1393488008_thumb.jpg ... Удачи вам !
Я решил, что соберу, отъюстирую и попробую работать, а дальше будет видно. Я думаю что для моих задач жесткости должно быть достаточно
Самый верный подход к труду - все через руки ... так держать .... а то лето на носу -сезон для летуна...
Вот мы тут авиастроители и собрались.... Я только поддерживаю!!!! Нужно делать а война план покажет! Если Вы не собираетесь редуктор сами изготавливать (для самолёта) то для всего остального очень даже хорошо!!!
Спасибо, Сергей, но где Самара и где Бердянск?
да не зачто .готовил тоже как вы .а теперь лежит без дела .купил фрезер.
