Доброго времени суток,уважаемые форумчане
Имеется такая проблема-не могу понять как разобрать гайку ШВП для последующей замены шариков.Пробовал снимать пластиковые заглушки,тщетно(все стопорные винты выкручены)Как можно заметить по фотографиям-просто скрутить её не получится из-за того,что на торце винта идёт его утолщение
Может кто сталвивался с таким исполнением?
Их надо скручивать по винту...
Гайку можно скрутить с винта, а потом выбить, только шарики при этом повыпадают. А для сборки оправку точить надо. Перед тем как это делать советую скачать паспорт на швп он в архиве форума.
невозможно скрутить,посмотрите фото...если бы можно было,то и тему не создавал бы
Значит зеленые заглушки на перепускном канале открывать.
codename1182, так не получается...пробую,а они крошатся
А снаружи на гайке крышки перепускного канала нет? может быть хорошо зашлифован, но если его вскрыть не факт что обратно чисто соберется, да и гайку тогда на финте бы шлифовали, а это ни в какие ворота. На винте нет места с заниженной резьбой, типа туда скрутил и шарики посыпались?
codename1182, нет ничего!всё осмотрел...ну не выкидывать же её...
млин,как-то же её собрали наши тайваньские друзья?))
Одели гайку на винт, засыпали шарики и запечатали.
codename1182, прав через эти зелёные заглушки шарики в гайку "заряжаются", эти же зелёные заглушки шарики "отлавливают" и направляют в обратный канал, в теле гайки. Вытащить целыми их, наверное не удастся, сборщиков не волнуют проблемы разборщиков. Вот получится ли потом эти заглушки повторить, вопрос.
Изменено пользователем с25
Только каналы вскрывать, чтобы шарики извлечь, а потом уже гайка с винта снимется. Только, сначала гайку на середину винта сгоните...
Изменено пользователем chkmatulla
Засверлить зеленую заглушку неглубоко, нарезать резьбу и попытаться вытянуть, предварительно сняв кольцо-пыльник пластиковый.
А какая потребность в разборке? Может так пусть работает, где эта ШВП используется.
Или как вариант проточить хвост до возможности скрутить, потом восстановить хвост втулкой или чем другим восстановив функционал. Скорее всего это единственный вариант, т.к. после разрушения перепускного канала гайку восстановить будет сложнее чем хвост винта.
А самый правильный вариант дорезать резьбу до концаа !Хоть грубенько но дорезать и чуть в минус.
Оптимально, как уже подмечено, это доработать винт (проточить или сошлифовать) бурт, чтоб была возможность свинтить гайку, а после необходимых манипуляций собрать винт, Доработка на функционале ШВП ни как не отразиться.
спасибо,буду искать возможность дороботки винта...а если не получится,то буду докрашивать зелёные заглушки...
ШВП стоит на гравировальном станке(кстатия.за два года использования это вторая швп,почему вырабатывается износ-хз)
А износ равномерный? Если провал только в середине то смысла нет менять шарики.
Либо не правильно установлена, либо режимы не её, либо техобслуживания нет.
нет ли стопоров в этих отверстиях(под шестиграный ключ).....стопора держат пластиковые заглушки в торцах гайки......(.за давностью не помню подробности..но разборку такой гайки начинал с выворачивания стопоров....)
