Всем привет! Сегодня ездил смотреть на молот!
Когда запускаешь, бабка не подымается вверх. При нажатии на педаль начинает подыматься (до половины ходу педали). Вжимаем педаль еще сильнее начинает работать в стандартном режиме. Может кто знает метод борьбы, поделитесь опытом??????????
Когда бабка внизу, это холостой ход, штатный режим. Для переключения в режим удержания надо переключить кран (какой - не спрашивайте, не помню).
Скачайте любой мануал на подобный станок, там всё написано. Если не заработает - разбирайтесь с кранами.
В этом и весь прикол! Кран средний переключает!!! Когда его переключаешь ничего не меняется!!!! Получается какой-то кран перепускает??
Если в режиме удержания бабка не поднимается, то кран перепускает или такой износ цилиндра (всю жизнь без смазки), что не хватает разряжения для подъема.
Снимите верхние крышки цилиндров, там 20 болтов, посмотрите внутрь.
перепускной клапан может залипнуть. если клапан в порядке то трещина в рабочем поршне. смотреть под кольцами
в среднем (вроде точно не скажу) стакане с левой стороны, если стоять лицом к шаботу.
http://www.chipmaker.ru/topic/92887/
Ок! Спасибо! Завтра посмотрю как там! Если что может зафильмую!!!!
Всем привет! купил молот в процесе работы силно течет масло по бабе и средний кран когда поворачиваеш ничего не происходит!? Когда жмеш на педал начинает бить быстрее чем должен, невозможно нормално работать! Подскажите в чем дело?
