Hovard
И снова про вибростол...
Добрый день всем.
Близится сезон стройки, поэтому назрела необходимость в вибростоле, потому как почти гектар земли требует частичного обустройства.
Что имеем.
Есть станина для стола, поваренная из 63 уголка, размером 1х2м и лист "двойка" такого же размера. Соответственно, стол буду делать 1х2.
Есть двигатель ИВ-98Б.
Вопросы.
1. Насколько я понимаю - лист двойка это совсем не то, что нужно для вибростола. Но у меня есть много уголка 50-ки и немного уголка 90. Достаточно ли будет снизу стола армировать лист поперек уголком 50-й сантиметров через 20? А потом на него продольно приварить 90-й и к нему уже закрепить вибродвигатель. Или все же заморачиваться с поиском листа большей толщины ( что очень не хотелось бы ).
2. Где-то читал, что вибродвигатель размещать под столом нужно не просто вдоль или поперек. ВРоде как нужно его расположить по диагонали от угла к углу. Кто что скажет по этому поводу?
Заранее спасибо всем.
У вас получится большая масса подвижного стола, да плюс масса изделия и формы, это приведёт к быстрому износу деталей конструкции.
Что посоветуете? Ограничиться только рамкой из 50 уголка и двумя направляющими снизу для крепления вибродвигателя? Не будет лист стола играть при вибрации?
Вы в верном направлении. Видел подобный вибростол 1 на 2, который использовался для изготовления тротуарной плитки. Работал он не особо равномерно, то есть в разных его местах формочки с бетоном подпрыгивали по-разному, но результат работы был удовлетворителен.
Имхо, из 50 вполне достаточно, а как у вас стол подвешен?
На что будет опираться подвижная рамка? стол нужно рассчитывать зная какой вес он будет вибровать, если вес будет больше расчётного вибрации не будет будет качаться. 2 на 1 метр это много, я пробовал такую конструкцию, сейчас остановился на 50*90 см. одновременно формуется 2 - 3 плитки.
раствор в форму заложил-положил на стол- в предыдущую добавил снял вставил в стеллаж, в следующую форму наложил поставил - в ту что стояла доложил до краёв снял и так по кругу, у меня рабочие за 3 часа заливают 15 - 16 кв.метров. стол маленький места не много занимает, подушки 4 шт. от ВАЗ 2101 вибратор 99 на 220 В. эксцентрики разводил на самый минимум. чтобы снизить вибрацию до нужной.
Изменено пользователем Санькофф
Столешницу хочу разместить на имеющемся уже слесарном столе, сваренном из 63 уголка. Углы укреплю фартуками. Саму столешницу думал поставить на подушки двигателя.
Просто, хочется сделать для себя. И естественно, хочется, чтобы и плитку и заборные секции впоследствии ;) "И рыбку съесть..."
Максимум, который будет вибрировать - одна заборная секция. Думаю, двигателя 98Б должно хватить.
Я думал о том, чобы сделать маленький стол, сократить его до 1х1м, но не уверен, что двигатель подходящий. Чтобы он его на самом деле не разорвал...
