Alexeus
Посоветуйте резцы для хоббийного токарного станка
Приветствую!
Приобрел у Коноплева токарный станочек для хоббийных дел и так, для небольших работ по дому (КАТ 180/300).
Требуется помощь, подскажите пожалуйста, где в Москве прикупить державки (стандартно там 10мм, но вроде подойдет и 12мм) со сменными пластинами, какие по-универсальнее, для станков подобного типа?
вот кто-то ссылку давал на форуме http://www.instanko....D=580&offset=12
P.S.(как раз адрес и телефон ИП Коноплёва :) )
Изменено пользователем Викторин
у Коноплева есть и резцы,правда за пластины к ним он такой конский ценник озвучил...Для маленького станочка быстрореза на первое время достаточно будет,потом по мере потребностей,под конкретные задачи приобретать необходимые резцы.
Прошелся по вышеуказанной ссылке, нашел информацию про ходовые резцы со сменными пластинами типа SC(G/L)CR... Так купить в Москве что то не нашел где. Единственное на ebay заказать можно, но ждать... и еще- на ebay почему то они позиционируются под сменные пластины типа СС0806 (как то так), а по ссылке предлагается использовать пластины ССМТ.
Может кто подсказать где можно прикупить по демократичной цене пару державок (проходную/расточную) и пластин к ним,?
Изменено пользователем Alexeus
Алексей, Владимир :hi: дело говорит :good: , стОит прислушаться. В нашей барахолке приобретите кучку быстрорезных заготовок квадратного сечения 10х10 и 12х12 и точИте из них резцы под свои задачи, заодно и точить резцы научитесь :good: , да и тонкие материи токарного дела постигнете. Гигантский плюс, что перетачивать их можно долго, практически бесконечно :p . По цене, что немаловажно, сильно гуманнее выйдет. А там и до сменных пластин доберётесь, хотя лично моё мнение - быстрорез или напайные резцы в тыщу раз удобнее, и их не так жалко, когда сломаются. А так жаба задушит, когда дорогущая пластина крякнется или державка согнется... Удачи.
Спасибо, быстрорез тоже нужен.
На вс. случай приобрел на ebay две державки 95 градусов (проходную и расточную) под ССМТ. Сами пластины можно и поблизости прикупить, по крайней мере они доступнее, чем державки.
Еще вопрос- а пластинки ССМТ стандартных размеров под державку или есть различия- в высоте, например?
Высоту державки можно подредактировать с помощью Вашего станка.
А я на вашем месте не стал бы в интернете все это искать, только в частных объявлениях можно поискать. Дешевле и результативней пройти по рынкам и металлоприемкам, благо их в Москве навалом. Здесь на сайте есть и темки по рыбным местам разных городов, по Москве точно есть и много. Разница в ценах в местной барахолке, в интернете и магазинах против цен на рынках и металлоприемках разительная, я на металлоприемке взял блоки УСП на 10 баксов на которые по ценам барахолки потратил бы гдето 90 - 100 баксов и разницы в качестве нет никакой, помогла тема о злачных местах в Одессе. А по резцам, так вам подойдут любые с высотой хвостовика от 8 мм до 14 мм, естественно 14 мм резцы придется подрезать, из круглых с диаметром от 3 мм до 10 мм, ну и естественно под них нужны оправки, которые просто и выгодно изготавливаются на вашем же станке.
